N
neddie
Ahoj všem. Mám nabití baterie SCS, která používá l5973 přepínač od ST. Výstup 13.8V. Maximální vstup do čipu, je 36VDC. Mám v plánu na podporu vstupního napětí rozsah 12VAC - 24Vac, a jakékoli dostatečně vysoké stejnosměrné napětí, pod 36V. Musím chránit SCS againsed někdo připojováním napětí, které je vysoké, až 265VAC. Prvotní myšlenka byla jednoduchá páčidlo SCS mezi vstupem. Funguje to ok (pokud se docela efektní na 220V), ale rád bych něco víc elegantní. Mám SCS, která pracuje s použitím některých trannies, zenerky a relé, které zapíná pouze v případě, že vstupní relé je pod napětím zenerovy. To také funguje ok. To, co hledám, je jiné chytré způsoby, jak dělat this.Any nápady jsou vítány. Jsem si jistý, existuje spousta způsobů, jak toho dosáhnout, a hledám nápady. Na zdraví Rob
