Nápověda na analogový spínač CMOS
H
Humungus
Ahoj, já jsem návrh s indukčně vázanou značku na 13.56MHz. Značka je obousměrný, takže to musí poslat data zpět indukční odkaz. Použitá metoda je rozladění rezonančního přijímač nádrž s kondenzátorem, který je zapnutý a ven. Viz přiložený obrázek. Dopravcem na 15.56MHz je vždy přítomná dodávat čip. Napájecí napětí se získává plný-most opravuje dopravce. Poté je regulátor napětí, který poskytuje odpovídající napětí obvodů. Nosného signálu na svorkách tank může dosáhnout až 30V. Vnitřních obvodů pracuje na 3.3V. Digitální blok, odkazoval se na vnitřní uzel GND, ovládací prvky na zadní data switch. Hlavním problémem je, že přechod terminály změně polarity na 13.56MHz, takže musí být přepínač obousměrná a když na dokonalé izolaci v obou směrech při off. Maximální povolená Ron přechodu je 300 Ohm. Tento proces je čistá 1um SOI CMOS. Může mi někdo poskytnout reference, rady a poradenství týkající se návrhu tohoto přepínače? Díky
