Nápověda pro společný režim vlny
A
apriori
Ahoj vážení pánové,
Mám otázku třeba za vaši pomoc.
Co je to společný režim vlny nebo společný režim proud?
Má jiné s diffierential režimu?
Díky.
společný režim signál mají stejnou fází a amplituda (obvykle i harmonické)
diferenciální signál, který má 180 stupňů fázový posun, ale mají stejnou amplitudu. (obvykle liché harmonické)
společný režim vlna je jedna, v níž všechny módu pole rezonovat na stejné frekvenci ....Tato zařízení vytvářejí lineární polarizaci.
Chcete-li definovat common-režim nebo diferenciál pro něco, musí mít dva vstupy.Pokud se dva vstupy jsou různé (může být napětí nebo proud), budete mít diferenciální výstup.Pokud jsou vstupy stejné, dostanete common-modu na výstupu.
Doufám, že to funguje, hodně štěstí
