Nápověda up_conversion mixer
B
benever
Když jsem design quadrature up_conversion mixerz vlny (outp-outm) je stejně jako tatokdo může říct mi proč?
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Nacházíte se pustila freqs Fin Flo a Flo-Fin.
Například: Fin = 900MHz, Flo = 1 GHz, Fout = 1.9GHz A 100MHz.
Stačí přidat filtr na výstupu na odfiltrovat nežádoucí frekv.
Doufám, že to může pomoci
Mazz
všechna zařízení je ideální, takže není nesoulad, aby kvadraturní směšovač,tak?Víte, co je quadrature mixer?
Je mi líto, že v případě, že LO je 4G, IF je 20M,
Tak mi řekni, jak přidat filtr?znovu, víte, co je quadrature mixer?
Oh, jsem si nevšimla, že mluvíte kvadratury mixer.
Vím, co je kvadratura mixer.Pokud správně řízený má odmítnout jednoho sideband.
Takže ve vašem případě, kdyby jste se zamítá nižší sideband, výstupní frekvence musí být 4,02 GHz jen.
Viz tento příklad:<img src="http://images.elektroda.net/75_1193414600_thumb.gif" border="0" alt="help the up_conversion mixer" title="Nápověda up_conversion mixer"/>
Nezdá se, že vyplývá z domény signál, když plot.Ale není tam žádný čas měřítku, a tak nemohu pochopit, co signál opravdu je.
Pokud posíláte schematický s také IF a vstupních signálů LO, můžu zkusit pomoct, jinak nejsem schopen to udělat.
Mazz
 img]
Jsem zmaten, že to, co je správné výstupní vlny quadrature mixera jak simulovat charakteristiky kvadratury mixer jako konverzní zisk, IP3, a tak dále!díky!
Pokud se budete řídit jej správně (jak můžete vidět spatřují předchozí připojené pozemku), musíte vidět sinusoidu na výstupu.
Být jisti:
-Drive lineární port se úroveň signálu nižší kompresi bod vstupu.
-Drive le LO port s dost amplitudy.
Máte-li pozemek signálů v doméně frekvence budete moci lépe analyzovat v ustáleném stavu obvodu.
I hop to může pomoci.
Mazz
Co vám přesně potřebujete vědět?
Existuje mnoho metod pro simulace parametry mixer, v závislosti na:
-Simulátoru máte
-Pokud jsou malé signál nebo velké signál
-A tak dále ...
ano, prosím, podrobnější.-Díky.
Mazz
kadence specRF
IF se pohybuje od malých až po velké signál signál,
a chci, aby simulace vlastnost quadrature mixer, stejně jako possilble!
díky!
V spectreRF
PXF: najít správné indexy pracovat.
Zisk, šumové číslo: PSS (LO velký signál) PAC (jako vstupní signál), pnoise
P1dB: PSS (LO velký signál, vstupní jediný tón Velké signál), smést vstupní tón
IP3: PSS (LO velký signál, vstupní dvojité tóny Velké signál), vstupní tóny zamést.
Doufám, že to může pomoci.
Mazz
pardon, můžete dát příklad,
Já jsem se poprvé udělat okruh RF, sorry!
Bylo by příliš dlouho vysvětlovat všechny simulátoru otázky a vlastnosti.Viz uživatelská příručka kadence.
Mazz
