Návrh na příslušné zdířky
F
faisaldj
Může někdo navrhnout vhodnou zásuvku pro následující IC
Je to prototyp nebo výrobní problém? Pokud je prototyp, aby kontaktní místa se zdají být na 0,100 "center, takže můžete použít tuhý těžké měřidlo drát nebo záhlaví proužky pájených na PCB otvorem a pájku na kontaktních místech zařízení. Předvrtanými proto deska funguje dobře v tomto aplikace. jsem prototyp s několika moduly ZigBee stejným způsobem. Pokud je to výroba, existuje několik SMD a průchozí díry kolíky můžete použít. BigDog
