Nízká spotřeba IR přijímač
N
neddie
Ahoj všem. I chtějí vybudovat malý výkon IR přijímač pro příjem 115200 baudů ir signálu. CCT bude poháněn 2 * 1,5 V baterie AA. Signál je výbuch 16 bytů (na 115.200) každých 100 ms. Chtěl jsem použít některé LMV554 zesilovači uvnitř detektoru. Vidím v datovém listu doporučuje napájecím napětím 2,7 - 5,5. Je možné spustit tento operační zesilovač v aa duální napájení aplikace. +-1.5V. Chci zavést transimpedanční zesilovač použití této operační zesilovač a všechny transimpedanční zesilovačů jsem viděl, jsou dvojí supply.This část má dobrou GBW o 3MHz s 36uA dodávky každé opamp.I chtějí udržet celkové dodávky 200uA nebo méně. Nějaké tipy vítány. Rob na zdraví
Doporučená minimální napájecí napětí je 2,7 V, pak + /-1.5V kabina být použit pro aplikaci!
