nízkonákladové vysoký proud snímání?
S
seyyah
Jak můžeme měřit stejnosměrný proud 20A accurute dost, ale nízké náklady?Myslel jsem, že k použití dirigent kus.Myslím, že mosazné vodiče jsou použity pro toto.Ale já nevím, jak získat tuto vodiče odpor.Můžete mi doporučit mi něco?
Proč ne použít rezistor?si můžete vzít nějaké low-ohmický odpor (SMD nebo otvorem), 0.01Ohm s připojením Kelvin.
Hmm.Jednou jsem se zeptal na 0,01 rezistory, ale byly drahé.Myslím, že z hliníku.Po tom jsem se vyhledat rezistor a věřil, že pod 0,1 ohm rezistory jsou drahé
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
Myslím, že existují řádné odpory.Mimochodem, co jste myslel tím Kelvin spojení?
Hala aktuální snímač není tak drahé.Samozřejmě cena je vyšší než odpor
Kelvin připojení - rersistor má čtyři terminály, dva pro aktuální cestu, dvě pro měření obvodu.Tímto můžete eliminovat úbytek napětí na vodiči měření obvodu.
A náklady na tyto odporu není tak vysoký - 0.01Ohm, 1W, 5% SMD resitor stojí 0,7 dolarů
Můžete použít délku měděného drátu, ale teplota coeficiant bude více.
Můžete také použít "manganinové" drát
Citace:
Vlastně jsem použil mosazný drát, ale je těžké ji utvářet a je to dificult najít jeho odolnost.Známé odpor by být více praktické a přesné.Myslím, že mosaz je stabilnější vůči teplotě, než železo a měď.
HI
Hledat ZETEX stránky Thay mít app poznámka o tom, jak design sesing rezistor na PCB
www.zetex.com
Všechno nejlepší
Bobi
