nějaké dotazy týkající se použití hfss9.2
S
Sanders
Ahoj všichni:
Mám dvě otázky, zeptejte se, může být velmi jednoduché pro většinu z vás
1 Jsem simulaci anténa, mohu získat s parametrem antény s různou permitivitou samostatně, ale jak má obsahovat s parametrem s různými permitivitou jen v ploše pro použití srovnání? Ia nějaký efekt způsobem, jak to?
2 Jak vidět vstupní impedanci antény tak, aby se zavedení dobrý zápas mezi anténou a tansmission linku? Mám na mysli použití port Z0 nebo jinou metodou
nějakou radu ocení!
Ahoj Sanders,
Doufám, že to, co vím, vám pomůže:
1) Výsledky / Create-Report / Data Typ: Tabulka dat.
I obvykle dobrý-cvaknout a export plot do datové tabulky a otevřené datové soubory pomocí aplikace Excel a dát všechny dohromady křivky.
2) Po zvolení typu dat (viz 1), zvolte Port Zo nebo Z-parametru portu (zvolte IM (imaginární) a re (real).
Snažil jsem se export vyzařovací diagram ke stolu a otevřete jej v aplikaci Excel, ale já nevím, co dělat dál, jak se plot různých vzorů z různých modelů do grafu? každý detail info bude appretiated!S pozdravem!
Jsem připojený vyzařovací diagram zakreslené s aplikací Excel.
Dejte mi vědět, jestli je to užitečné. [/ Img]
Nemůžu dát jiné grafech do jediného aplikaci Excel, ale mám otázku: jak hodnota návratnosti ztráty v dB nižší než nula, grafu je obráceně vertikálně, pozitivním směru osy y bodu dolů, jak řešit tento Problém pak?
Děkuji předem!
Je snazší ukázat, jak to udělat, že pokud
jste post excel soubor.
Moje otázka je uveden v souboru: Jak přidat horizontální oblasti měřítku? často je frekvenční ose.čeká na vaši odpověď, děkuji!
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Použití systému MATLAB pro vykreslení různých data tabulky je velmi pohodlné.
Jsem opravil.
Přejmenovat. Xls.pdf se. Xls.
Doufám, že poznáte mou pomoc.
