nějaký dotaz ohledně Delta-sigma ADC
C
carlyou
Teď jsem se soustředit na Delta-sigma ADC.Mám dotaz, prosím, řekněte mi, 3x.
První, co je definice mimo-of-band získat?Za druhé, teď mám použít SD Panelu nástrojů Richarda Schreier, odkazuje na čtyři různé konstrukce, ale všechny jsou odlišné od kterých jsem se rozhodl použít, vypadá to, že existuje tolik struktury.Jsou založeny na jedné nebo dvou základních struktur?Za třetí, jsem studentem mikro-elektronické, nemám se specializují na analýze systému, můžu dostat model z nástrojů Richard Schreier to přímo a začít můj obvodů, nebo musím studovat kurzu o první systém?Prosím, dejte mi nějaké rady.Mockrát děkuji.
Nemám ponětí, o mimo-of-band zisku.
pro návrh systému, ne-li ur zaměření na velmi složitou strukturu, lze u vytvořit svůj vlastní systém v Simulinku.Je to velmi jednoduché.Přečtěte si "Overampling ADC" v knize David Johns.
Richard Schreier je určitě odborník na Sigma-delta., ale poté, co strávil jeden den na jeho nástrojů, i těžko pochopit.tak jsem to vzdal a vytvořit Simulink model sám.
carlyou, jak se můžete použít SD Panelu nástrojů Richarda Schreier, vím, že to je MATLAB toolbox, berete jeho documnte nebo tutoriál? je to zdarma?
ahoj, analogic1, jak si uvědomit, akumulátor v Simulinku? jsem také pokusit bulid jednoduchý, aby sigma delta modulátor v Simulinku, ale nevím, jak si to uvědomit, jako quantilizer, Delayer a acumulaor, může můžete mi poradit? děkuji
ano, je to zdarma.Můžete si ho stáhnout z www.mathworks.com / matlabcentral / fileexchange.To má v tutorial balíčku a také deset dema.
Nemáte e-mail, budeme mít chatu na téma, díky, jsou uz uestc? hehe
ano, jsem z UESTC, můj e-mail je carlyou3656 (at) 163.com
Nazdar,
- První podle mého názoru Schreier sadě nástrojů je užitečné pouze jako výchozí bod pro návrh.Ve skutečnosti toto nářadí je vyrobena, aby vám optimální vedení koeficient pro daný BW, OSR a SNR, ale používá pouze standardní smyčka architektury.Takže pokud máte vlastní konfiguraci smyčku Myslím si, že nelze spoléhat na nářadí.Také parasitics nejsou brány v úvahu.Pro tento odkazují na článek Malorbeti přiložen.(To bylo v Trans CAS nebo JSSC [i zapomněl], a myslím, že na webových stránkách Matlab).
- Out-of-band zisk je zisk STF mimo BW.Takže pro audio, jednalo by se o zisk z 22 kHz na odběr vzorků frekv.Out-of-band maximální zisk je považováno za vztahující se k stability.To je obecně uznávána (Temes ', např. knihu.) Out-of-band zisk ve výši přibližně 1,3 ~ 1.4 umožňuje udržet stabilní modulátoru pro širokou škálu vstupních.Ve skutečnosti, že záleží na architektuře.Feedforward STF tohoto vrcholu, takže tento vrchol by nemělo být vysoké.Pro distribuované feed-back "není takový vrchol, takže celkový zisk by měl být minimalizován.
- V Simulink, akumulátor je buď 1 / s bloku (integrátor) pro kontinuální okruhu (dlouhodobé simulace), nebo se z diskrétní TF ^ (-1) / (1-z ^ (-1),).
Quantizer je "znamení" bloku.Obvykle normilized signál / - 1.Pro parasistics a další praktické modely, viz článek Maloberti (propojit).
Hope it helps.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
skal81, můžete si dát tok návrhu sigma delta ADC, a říkáte Schreier sadě nástrojů je jen oblek FF začátečník, můžete si představit nějaké?17 sekund zní:skal81, můžete si dát tok návrhu sigma delta ADC, a říkáte Schreier sadě nástrojů je jen oblek FF začátečník, můžete si představit nějaké?
Za prvé, Out-of-band zisk je zisk nosie-transfer-function mimo vaši kapely zájmu, tj. fs/2/OSR.Typicky to poukazuje na vysokou téměř freuqncy zisk fs / 2.
Toolbox je skvělým nástrojem (protože jsem se podílel na jeho vývojové fáze již dávno:) Důležité je, že musíte mít několik základních DSP pozadí a kontrolní systém na pozadí (jako je diskrétní čas-Z transformace, stavový prostor, atd. .) Ve skutečnosti, samozřejmě budete potřebovat mnohem více analogových IC znalosti dostat do designu.
to je nějaký chlápek (pojmenovaný super) návrh prvního pořadí sigma delta modulátor v
Simulink, ale výsledkem není korektní, budeme mluvit o tom, co 'je problém?
díky
proč používat neustále na stejnou chybu vyrobené quantizer, myslím, že to není správné, je třeba, aby se rovnal bílý šum.Také si myslím, že zdroj, který jste raději používat funkci sinus a vzorek bloku by se měl řídit ji.Nejdůležitější je vzorky čas diskrétní filtru a zpoždění si musíte vybrat -1 pro své podstaty.
Chcete-li carlyou:
- Schreier sadě nástrojů nejen pro začátečníky myslím.Chtěl jsem říct, že to mohou být použity pouze pro standardní architektury.Nicméně, při navrhování DSM obvykle vlastní architektury.Máte-li se na tento rok papíry ISSCC některé DSM jsou daleko od standardního dopředná.
- Pokud jde o tok Navrhoval bych:
1) Vyberte si smyčku TF (závisí na SNR chcete)
2) Vyberte si architektury, a najít činitel udělat TF
3) Simulovat pomocí zisk, BW, jitter najít omezit parametry, pak ho do tranzistoru.
Chcete-li lovelonghair:
- Pro použití quantizer "znamení" bloku.Carlyou také řekl, že jste měli používat sinusoida pro vstup.Ve skutečnosti DSM mohou mít podivné chování pro vstup DC.Odkazují na knihu Temes 'for more details.
modulátoru I vysláni justnow se používá při frakční-N PLL ve skutečnosti je sigma delta realizován s modelem, který je trochu jiný s DSM v DAC, jeho vklad je slovo 1001 0010 1111 1010, tak to bude wrong.but někdo může mi ukázat vzorek v Simulinku, díky
Nemohu nahrát obrázek, byste mohl prohledávat fórum, jsem nahrál nějaký model, nebo mi váš e-mail, pošlu vám, lovelonghair.
carlyou, jsem poslal mail na vás, carlyou3656 (at) 163.com
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
