někdo, dejte mi vědět estimateted parametry TSMC0.18?
Y
yonzzan
Musím najít parametry výpočtu ruce jako 1) lambda, 2) UCox, 3) V., pro W / L = 2/.18, 2/.36, 2/.54 a 2/.72um.Vzhledem k tomu, že trvá tak dlouho, aby byly všechny hodnoty simulace s kadencí, já ve skutečnosti ocenit-li někdo, kdo už udělal, že mi může dát hodnot.
Děkuju mnohokrát.
Existuje několik typů procesů této technologie, můžete získat informace na adrese:
http://www.mosis.com/products/fab/vendors/tsmc/tsmc018/
Parametrické výsledky testů a parametrů modelu SPICE:
http://www.mosis.com/products/fab/vendors/tsmc/tsmc018/soubory, jako je toto:
MOSIS přejímací zkoušky WAFER
RUN: T68B (MM_NON-EPI), prodejce: TSMC
TECHNOLOGIE: SCN018 Velikost součásti: 0,18 mikronů
Běh Typ: SKDÚVOD: Tato zpráva obsahuje průměrné výsledky hodně získané MOSIS
z měření struktury MOSIS test na každém destiček o
této výroby šarže.SPICE parametry získané z podobných
měření na vybrané oplatky jsou rovněž připojeny.
KOMENTÁŘE: DSCN6M018_TSMCTRANSISTOR PARAMETRY W / L N-kanál P-kanálových jednotek
MINIMÁLNÍ 0.27/0.18
V. 0.50 -0.51 voltu
SHORT 20.0/0.18
IDS 547 -250 UA / um
V. 0.51 -0.51 voltu
VPT 4.8 -5.6 voltu
WIDE 20.0/0.18
Ids0 14,4 -4,7 PA / um
VELKÉ 50/50
V. 0.43 -0.42 voltu
Vjbkd 3.1 -4.3 voltu
Ijlk <50,0 <50,0 pA
K '(Uo * Cox / 2) 175,4 -35,6 UA / V ^ 2
Low-pole mobilita 416.52 84.54 cm ^ 2 / V * s
KOMENTÁŘE: Poly zaujatost se mění s designem technologie.Chcete-li účet pro masky
zkreslení použít odpovídající hodnoty parametrů XL a XW
ve svém modelu SPICE karty.
Design Technologie XL (um) XW (um)
SCN6M_DEEP (lambda = 0,09) 0.00 -0.01
tlusté oxid 0.00 -0.01
SCN6M_SUBM (lambda = 0,10) -0,02 0,00
tlusté oxid -0.02 0.00FOX tranzistory GATE N P ACTIVE aktivních jednotek
V. Poly> 6,6 <-6,6 voltůParametrů procesu N P N POLY BLK PLY BLK M1 M2 JEDNOTKY
Plošného odporu 6,7 7,8 8,0 59,7 313,6 0,08 0,08 ohmů / m²
Kontaktním odporem 10,6 11,0 10,0 4,79 ohmů
Gate Oxide Tloušťka 41 angstrom
Parametrů procesu M3 M4 M5 M6 POLY_HRI N_W JEDNOTKY
Plošného odporu 0,08 0,08 0,08 0,03 930 ohmů / m²
Kontaktním odporem 9.24 14.05 18.39 20.69 ohmů
KOMENTÁŘE: BLK je silicide bloku.Kapacitní PARAMETRY N P POLY M1 M2 M3 M4 M5 M6 R_W D_N_W N_W JEDNOTKY M5P
Plocha (substrát) 942 1163 106 34 14 9 6 5 3 123 125 AF / um ^ 2
Plocha (N aktivní) 8484 55 20 13 11 9 8 AF / um ^ 2
Prostoru (P aktivní) 8232 AF / um ^ 2
Plocha (poly) 66 17 10 7 5 4 AF / um ^ 2
Plocha (metal1) 37 14 9 6 5 AF / um ^ 2
Plocha (metal2) 35 14 9 6 AF / um ^ 2
Plocha (metal3) 37 14 9 AF / um ^ 2
Plocha (metal4) 36 14 AF / um ^ 2
Plocha (metal5) 34 984 AF / um ^ 2
Plocha (r i) 920 AF / um ^ 2
Prostoru (d i) 582 AF / um ^ 2
Plocha (ne dobře) 137 AF / um ^ 2
Fringe (substrát) 212 235 41 35 29 21 14 AF / um
Fringe (poly) 70 39 29 23 20 17 AF / um
Fringe (metal1) 52 34 22 19 AF / um
Fringe (metal2) 48 35 27 22 AF / um
Fringe (metal3) 53 34 27 AF / um
Fringe (metal4) 58 35 AF / um
Fringe (metal5) 55 AF / um
Překrytí (N aktivní) 895 AF / um
Přesah (P aktivní) 737 AF / umCIRCUIT PARAMETRY JEDNOTKY
Střídače K
Vinv 1,0 0,74 voltů
Vinv 1,5 0,78 voltů
Vol (100 uA) 2,0 0,08 voltů
Voh (100 uA) 2,0 1,63 voltů
Vinv 2,0 0,82 voltů
Zisk 2,0 -23,72
Prsten oscilátor Freq.
D1024_THK (31-STG, 3.3V) 300,36 MHz
DIV1024 (31-STG, 1,8 V) 363,77 MHz
Prsten oscilátor napájení
D1024_THK (31-STG, 3.3V) 0,07 UW / MHz / brány
DIV1024 (31-STG, 1,8 V) 0,02 UW / MHz / brány
KOMENTÁŘE: DEEP_SUBMICRON
T68B SPICE BSIM3 verze 3.1 PARAMETRY
SPICE 3f5 Level 8, Star-HSPICE Level 49, NEJVYŠŠÍ úrovni 8
* Datum: Oct 24/06
* LOT: T68B WAF: 6001
* Temperature_parameters = Výchozí
. CMOSN NMOS model (level = 49
VERSION = 3,1 TNOM = 27 TOX = 4.1E-9
XJ = 1E-7 NCH = 2.3549E17 VTH0 = 0,3636291
K1 = 0,5838101 K2 = 4.127489E-3 K3 = 0,6404026
K3B = 2,5713333 W0 = 1E-7 NLX = 1.753559E-7
DVT0W = 0 DVT1W = 0 DVT2W = 0
DVT0 = 1,3052219 DVT1 = 0,4111179 DVT2 = 0,0551704
= U0 266,1107358 UA =-1.419895E-9 UB = 2.352139E-18
UC = 6.565935E-11 VSAT = 9.429196E4 A0 = 1,7723579
AGS = 0,4051668 B0 = 7.941838E-8 B1 = 3.005112E-6
Keta =-5.407505E-3 A1 = 0,5204773 A2 = 1
RDSW = 130,8061518 PRWG = 0,4278613 PRWB = -0,2
WR = 1 Wint = 0 nepouští vlákna = 1.620242E-8
XL = 0 XW =-1E-8 DWG =-8.056812E-9
DWB = 6.598758E-9 VOFF = -0,0964987 NFACTOR = 2,4197852
CIT = 0 CDSC = 2.4E-4 CDSCD = 0
CDSCB = 0 ETA0 = 2.810394E-3 ETAB = 3.137621E-6
DSUB = 0,0115258 PCLM = 0,6875531 PDIBLC1 = 0,1251592
PDIBLC2 = 2.98914E-3 PDIBLCB = -0,1 DROUT = 0,7011372
PSCBE1 = 8E10 PSCBE2 = 1.721793E-9 PVAG = 1.067213E-3
DELTA = 0,01 RSH = 6,7 MOBMOD = 1
PRT = 0 UTE = -1,5 KT1 = -0,11
KT1L = 0 KT2 = 0,022 UA1 = 4.31E-9
UB1 =-7.61E-18 UC1 =-5.6E-11 AT = 3.3E4
WL = 0 WLN = 1 WW = 0
WWN = 1 WWL = 0 LL = 0
LLN = 1 LW = 0 LWN = 1
LWL = 0 CAPMOD = 2 XPART = 0,5
CGDO = 8.95E-10 CGSO = 8.95E-10 CGBO = 1E-12
CJ = 9.515702E-4 PB = 0,8 MJ = 0,3779345
CJSW = 2.561363E-10 PBSW = 0,7 MJSW = 0,1167351
CJSWG = 3.3E-10 PBSWG = 0,7 MJSWG = 0,1167351
CF = 0 = PVTH0-1.184709E-3 PRDSW = -2,3246954
PK2 = 6.277782E-4 WKETA = 2.881549E-4 LKETA =-8.990893E-3
PU0 = 7,0240127 Puą = 1.149338E-11 PUB = 0
PVSAT = 1.587169E3 PETA0 = 1E-4 PKETA = 8.490252E-4)
. CMOSP PMOS model (level = 49
XJ = 1E-7 NCH = 4.1589E17 VTH0 = -0,3932705
K1 = 0,5903025 K2 = 0,0219618 K3 = 0,0995693
K3B = 5,8822409 W0 = 1E-6 NLX = 1.195759E-7
DVT0 = 0,6188318 DVT1 = 0,2460174 DVT2 = 0,1
= U0 110,5057255 UA = 1.377621E-9 UB = 1.271816E-21
UC =-1E-10 VSAT = 1.131497E5 A0 = 1,5988581
AGS = 0,3352489 B0 = 2.189139E-7 B1 = 9.37713E-7
Keta = 0,0221995 A1 = 0,8 A2 = 0,4421783
RDSW = 223,7367117 PRWG = 0,5 PRWB = -0,0576591
WR = 1 Wint = 0 nepouští vlákna = 2.949516E-8
XL = 0 XW =-1E-8 DWG =-3.223729E-8
= DWB-1.652628E-8 VOFF = -0,0923334 NFACTOR = 1,9212866
CDSCB = 0 = 0,101736 ETA0 ETAB = -0,0229142
DSUB = 0,8849034 PCLM = 2,4031621 PDIBLC1 = 2.393944E-4
PDIBLC2 = 0,0227249 PDIBLCB =-7.281329E-4 DROUT = 9.989608E-4
PSCBE1 = 1.723722E9 PSCBE2 = 5E-10 PVAG = 14,9986042
DELTA = 0,01 RSH = 7,8 MOBMOD = 1
CGDO = 7.37E-10 CGSO = 7.37E-10 CGBO = 1E-12
CJ = 1.145174E-3 PB = 0,8549847 MJ = 0,4215146
CJSW = 2.482114E-10 PBSW = 0,9320898 MJSW = 0,3003922
CJSWG = 4.22E-10 PBSWG = 0,9320898 MJSWG = 0,3003922
CF = 0 PVTH0 = 3.295296E-3 PRDSW = 6,6024854
PK2 = 2.247694E-3 WKETA = 0,0236668 LKETA = 1.429876E-3
PU0 = -1,6090985 Puą =-5.69245E-11 PUB = 1.424391E-22
PVSAT = 50 PETA0 = 1E-4 PKETA =-3.486553E-3)
Můžete simulovat provozní bod zařízení v kadenci.
Za prvé, vytvořit okruh se skládá z měřeného tranzistoru a několik stejnosměrné napětí zdroje, za použití těchto zdrojů pro nastavení tranzistoru provozní bod;
pak v DC analýza zvolte možnost "Uložit OP bod", a dc analýzy;
Konečně show tranzistor stejnosměrnou provozního hlediska, najdete tranzistor parametry.
pro uCox, použijte effbeta / (w / l)
pro lambda, použijte 1 / (Ron * I)
pro V., je to ukázalo přímo
