některých quastions Abt P & R.
V
vishalkatba
1.jakým způsobem budeme rozhodovat čipu základní oblasti?
2.jak to udělat IR Drop analýzy.jaký druh infomations to má obsahovat?
3.Co je to konfigurační soubor?Co to obsahuje?za to, co je použit
4 Jak určit Core Využití faktoru a Core IO rozpětí?a rozhodnout, jak bude tenhle ..
5.Co je to blokové halo?
6.Vysvětlete Patro plánování, od začátku do konce?
7.Jak to u dělat časování analýza?
8.co je meta souboru a makro souboru?
9.jaké jsou překážky, které považujete za pro podlahové plánování Jednoduché buňky?
10.Vysvětlete Místo optimalizace a časování Zpozdit?
11.Hodiny, proč je strom Syntéza (CTS) udělat?
12.Vysvětlete LPE
13.Proto je pre-a post syntéza a simulace udělat?
14.Co je web?
15.jak specifikovat IO omezení?
16.jak snížit výkon / zem Bounce?
17., který z nich je nejlepší prokládání nebo non-prokládání o moc plánování?
18.Co je to blokové prsten a proč je Blok prsten používá?
19.Vysvětlete všechny CT topologie?topologie, která bude preferujete pro ur design?
20.CTS Specfications co obsahuje?
21.jak to udělat Zahlcení optimalizaci a vyvážení zabil?
22.Vysvětlete Hodiny Tree Do úrovni a fázové zpoždění?
23.proč výplň buněk jsou uesd?
24.Jaký je účinek antény a anténa poměr?jak elimante to?
25.co je Amoeba umístění?co jeho použití?
26.jak to udělat ILMs pro optimalizaci časování?
27.jak to udělat Dělení Design?
29.Co je AWE (Asymptotická Waveform Estimation)?
30.Proto je moc plánování udělat a jak?kovů, které bychom měli usefor síly a pozemní prsten & proužky a proč?
31.Jak elimate stagnací, pokud k nim dojde v průběhu první etapy optimalizace (zkušební směrování)?
32.Jak vypočítat velikost umírají z buněk našeho designu?
33.Proč Parasitics Extrakce pouze R a C, proč ne L (induktor)?
34.jaké jsou výstupní soubory po fyzické Design?
Jádro bude rozhodovat o zemřít velikost, výšku a IO pad k jádru io mezery.
Ať říkají
die oblasti width = 5000um
die oblasti height = 5000um
Jádro se io rozteč = 50um
pak
základní oblasti, width = 5000 - (io_pad_height) - (jádru io rozteč)
Jádrem oblasti výška = 5000 - (io_pad_height) - (jádru io rozteč)
Vaše potřeba mít směrován databáze pro IR kapka anaylsis.
Budete mít nějaké teplé místo, kde se pokles napětí je velmi kritický.Obvykle tato hot spot oblastí je daleko od zdroje napájení Vašeho čipu.Vzhledem k odporu, je pokles napětí na jeho cestě od napájení standardní buňky.
Core využití je určit, který váš projekt vede.Ten určí, jak přetížených vašeho návrhu.Samozřejmě,
čím nižší základní využití je jednodušší implementace moudrý, ale umírá velikost bude větší
halo je umístění blokády, které připojuje na makro rád RAM.Tato blokáda bude pohybovat spolu s makro-li změnit umístění makra
floorplanning zahrnuty partitionining, klíčové oblasti, tvaru a umístění, moc plánování, oddíl pin umístění, makro umístění plánování
Musíte dokončena umístění a směrování pro svůj design.S RC extrahované z návrhu, nástroj bude moci udělat rozbor časování.
Využití, moc doménu, logické souvislosti mezi standardní buňky.
IPO je umístění optimalizace založené na časovém omezení
CTS potřebné vyvážení stromu hodiny, aby se zabránilo neočekávaným nastavení a podržte porušení.
tohoto kroku je zajistit funkčnost návrhu nemění po syntéze.
14.Co je web?
SITE je nejmenší umístění držitele k používání umístění standardní buňka
Můžete zadat vstupní a výstupní zpoždění zpoždění pro IO podložky.
bloku prsten je síla kroužku připojena k macro.This je, aby se ujistil, že hlavní zdroj napájení můžete napojen na makro snadno
CTS spec obsahovat vložení zpoždění, šikmo cílové
přetížení optimalizace je provedeno směrování s přetížením řízený.
výplň buněk se používá, aby se ujistil, že výkon je kontinuální pro všechny standardní buňky.
antena účinek znamenat příliš mnoho poplatek bude zničit bránu.To může být eliminován snížit poplatek účinkem nebo mleté poplatku.
Anténní poměr = kovové plochy / brány prostoru.Tento poměr je třeba splnit, aby nedošlo k bráně je zničit, které zdarma.
Amoeba umístění je jen další umístění motoru od Kejdens.Nazývá se améba kvůli designu vzhled po umístění
je třeba specifikovat pevný hranice pro každou ze svých oblastí.S pomocí EDA nástroje, měli byste mít možnost oblast návrhu
moc plánování se provádí, aby se zabránilo poklesu IR problém.Abychom se ujistili, že všechny buňky v designu můžete získat potřebné napájení.
Potřebujete identiy uvolněný, zda je vzhledem ke špatné umístění či špatné načasování omezení nebo špatné směrování (trasa jog)
po fyzickém designu, výstup by měl být optimalizován netlist a závěrečné směrován GDS souborů, které můžete použít pro pásku z / LVS /
DRC ověření.
