načítání I & Q komponenty komplexní signál
R
rmreddy
Ahoj všichni,
Mám vytvořený komplex signál mutiplying reálnou část symbol s kosinus nosnou frekvenci a imaginární části sine nosného kmitočtu.
com_signal = skutečný (symbol) * cos (2 * pi * fc *) IMAG (symbol) * sin (2 * pi * fc * t)).na vysílači konci
Nyní, problém je, jak získat zpět I & Q komponenty v přijímači konci.
jsem udělal kódování na MATLAB.
pomozte mi kluci ..
První down konvertovat frekvence nosné složky a poté
Ich = skutečný (com_signal) a Qch = IMAG (com_signal);
symbol = Ich j * Qch;
Každopádně jsem si nejsem jistá naděje někdo pro větší jasnost.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
musíte vynásobit koherentní quadrature
Dopravce signály a lowpass filtr výsledné
2 signály
Ahoj
sin a cos jsou ortogonální, takže pokud jste downconvert svůj signál s cos (WT) a filtrovat, je získán reálná část.Pokud jste downconvert svůj signál s sin (WT) a filtrovat, IMAG část je extrahován.
To vymaže všechny ur pochybnosti o quad signály, vůbec
http://www.dspguru.com/info/tutor/QuadSignals.pdf
hej díky kámo, velmi dobré spojení ..Téměř všechny mé pochybnosti byly vymazány ...
viz tento decoument může být to bude užitečné pro vás
díky
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
hi,
jak jste uvedl, multiplikační complexsignal s cos (theta), k načtení InPhase komponent a sin (theta), k načtení Q komponenty ...a pak prochází LPF na cut-off frekvence - FC, ..To bude dobře fungovat, pokud hluk zavedené kanálu je funkcí fáze nebo frekvence, ale hluk DC ...
Mám problém při pokusu o načtení signálu za předpokladu, že mám složku DC poškození hlukem DC ,....
