nabíjení HV kondenzátoru pomocí nízkého napětí
N
neazoi
Zdravím všechny,
Existuje nějaký způsob, jak plně nabít vysokého napětí capacitor na jeho plný potenciál pomocí nízkého napětí sourge?
Nemyslím pomocí střídače obvod, který převádí stejnosměrné do AC a pak krok ji pomocí transformátoru.
Například mít 1uF/25v kondenzátor účtována pomocí konstantní zdroj 5V.
Na konci, napětí plně nabitého kondenzátoru bude třeba 25V nebo 5V??
Máte-li poplatek kondenzátor až s 5 volty, pak 5 voltů bude maximální napětí na kondenzátoru bude zdarma.
Nejste dostat zaměňovat s pracovní napětí maximum jste?
Máte-li kondenzátor hodnocené 1uF/25V, 25 voltů odkazuje na pracovní napětí maximum kondenzátoru může pracovat s bez členění.
Je běžnou praxí, vybrat kondenzátory s vyšší průrazné napětí pro bezpečnostní rozpětí v okruhu.
btbass napsal:
Nejste dostat zaměnit s napětím maximální pracovní jste?
Máte-li kondenzátor hodnocené 1uF/25V, 25 voltů se vztahuje k napětí maximální pracovní kondenzátor může pracovat s bez členění.
Nevím, o způsob, jak toho dosáhnout bez použití nějakého aktivního obvodu.
Můžete udělat velmi jednoduchý přepínač s použitím jen malého induktor, dioda a něco jako 555 časovač jej řídit.
Můžete to udělat bez transformátoru, pokud použijete násobič napětí.Tam je příklad na http://www.atv-projects.com/LNB_Voltage_Booster.html , ale základní princip bude fungovat pro všechny vstupní napětí.Všimněte si, že většina 'posílení' můžete získat v tomto druhu multiplikátor je (napájecí napětí - (2 * Vf)), kde Vf je přední úbytek napětí v diody.Můžete přidat extra diody a kondenzátory získat více napětí, ale pokles diody se také hromadí, takže tam bude se tím snížila účinnost.
Brian.
Jako téma zní "HV", pokud máte zájem o opravdu vysoké napětí v rozsahu KV, řešením je použití věci, jako je generátor Marx.Google přinesu mnoho výsledků a můžete vybrat jedno, aby vyhovoval vašim potřebám.
Raoof
Cílem je dosáhnout něco jako 3V od vstupu 100-200mV, ale chtěl jsem zjistit, jestli napětí "zesílení" může být provedeno bez použití extra moc.Myslím, že bych se pokusit zlomit zákony fyziky
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
předpokládat, cílem je vytvořit velký rozdíl napětí přes náklad, pokud máte přístup pouze do nízké napětí, ale potenciálně velkým aktuální nabídky.
Pokud váš napájecí napětí AC nebo času různé napětí, můžete použít variantu násobič napětí obvodu vytvořit mnohem větší výstupní napětí - to znamená za použití sekvencí diod a kondenzátorů v Cockcroft - Walton násobitel.- Dát buď Cockcroft Walton nebo násobič napětí do Google a vy byste měli najít info.
Pokud váš napájecí napětí je pouze DC.např. výstup solární buňky, pak možnosti;
1.Použijte invertor obvodu převést DC na střídavé napětí a používat první krok.výše.
2.použít stejnosměrný proud do velké cívky a pravidelně vypněte proud - Back EMF bude produkovat větší napětí, které pak mohou být uloženy na kondenzátoru....To je v podstatě spínaný zdroj.
3.použít stejnosměrný proud do sady kondenzátorů každého stejnou hodnotu a jsou spojeny paralelně.Odpojit je a spojit je do série.....Zní to hloupě, ale lze udělat efektivně pomocí přepínačů - ať už mechanické nebo elektronické.Výstupní napětí je pak vstupní napětí vynásobené počtem použitých kondenzátorů.
4.Je možné, že multipleDC zdrojů, každý jen 200mV, IF 20 z nich mohou být nervózní v sérii, pak dostanete své registrační napěťové zesílení?- Opět to je to, co se děje s termočlánky s cílem zlepšit výkon.(Četl jsem kdysi, že sovětská vojska během WW 2 musí být tisíce termočlánků v sérii zapojen v sérii s horkou křižovatek v olejové lampy a studenou křižovatek ve sněhu s cílem vytvářet napětí pro jejich rádia.
Děkujeme za vaši odpověď!
Viděl jsem jeden z těchto lamp v muzeu, a já nevěděla, jak jen to byly!Velké díky!
charge-in-parallel/discharge-in-series se zdá být nejúčinnější cestou, neboť vstupní napětí DC několik hundrents milivolts.Zařízení consums tolik energie jako orginary hodinky, takže s výkonem není problém.
Jen choulostivé místo je mít okruh, který by mohl fungovat v tak nízké napětí, které by mohly tento přechod ..
To je nejtěžší v tomto přístupu ..Nějaké nápady?
Jste se rozhodli dát otázku v obecné rovině a konečně odhalila 100 do 200 mV požadavek.Pokud máte v úmyslu technické řešení pro reálný svět problém, to změní hodně.
Jako první poznámku, je to přísně mluvené nepochopitelné, proč se vám soustředit se na zapnutý kondenzátoru a vyloučit induktivní převodníky.Alespoň, neřekl jste technický důvod.Buď je to neopodstatněné předběžné rozhodnutí, nebo máte více nevyřčené požadavky.
Za druhé, step-up měniče se vstupním napětím až 300 mV jsou komerčně dostupné.Oni možná neodpovídají vašim požadavkům, ale alespoň říct o proveditelnosti.Nižší vstupní napětí s největší pravděpodobností vyžadovat jiný okruh pojmů.Ale problém by měl být projednán ve smyslu skutečné požadované napětí a proud.
Ano, samozřejmě máte pravdu.
Výstupní výkon by měl být schopen zapnutí zařízení jako LED, takže 3V DC 1-2mA by mělo být více než dost.0,5 mA při 2V by mohla být přijatelná taky.
Vstupní napětí je DC, která se pohybuje od 100 mV - 700mV (závisí na podmínky ochrany životního prostředí), ale proud je velmi nízký, málo uA Myslím, že (nejsem schopen změřit).
Takže problém by měl být dost složité vzhledem k nízké vstupního proudu myslím.
Máte pravdu, za tyto nízké napětí / proudy řešení nelze zobecňovat.
Vše se snažím udělat, je mít prostředky plynoucí vyšší napětí pomocí tohoto nízkou spotřebou energie, nízkým napětím zdroje.
Představte si, že stav, kdy malý solární panel zůstane kontroly na zamračený den a nemůže produkovat mnoho napětí.Ale musíte nějak dostat vyšší napětí.
Načasování není důležitým faktorem, takže kondenzátor, který se pomalu poplatky až 2V se zdá být dobrým řešením ...?
Přístup se jeví attpemt narušení zachování energie, která nemůže být.Na každé přepočet na vysoké úrovni s nízkými nebo od nejnižší k nejvyšší v jakémkoli prvku nebo parametr, bude účinnost vždy menší než jedna.Co vyjde (efektivně) bude menší než to, co jste to.Samozřejmě 1 mV může být přeměněn na stovky voltů snaží comples vzory, ale čisté energie, bude menší než to, co bylo dát palců
Raoof
