Napájecí zdroj hluku snižování emisí?
J
jt_rf
Jak izolovat on-chip citlivých obvodů, jako BGR ze spínací obvody, které přepínač na 100MHz, ale s balíčkem indukčností vytvořit velmi vysokofrekvenční hluk? Můžeme použít onchip cívky oddělit spínací (hlučná), obvodu a poskytl citlivé okruhu? představu / dokument / odkazy atd. by bylo velmi užitečné. předem díky. JT.
1.Star výkon tak blízko, i pad to bude možné. 1.1 Použití velký (20U), substrát mezi hlučné / dost prostoru, a hvězdy ji zpět do podložky. 2.Create tolik prostoru, kolik mezi hlučný / celkem obvodů. 3. dal minimální velikosti stráž kruhy pod všechny bloky.
Něco více: Používejte oddělené lepení / PAD pro hlučné obvodu a klidového obvodu. A vložit nějaký PAD GND mezi nimi.
Díky Leo a K_90 pro vstupy. I simulovány pomocí samostatného PAD pro přepínání okruhů a tiché. Funguje to ovšem při připojení na vrcholové úrovni, stále existuje a napájecím zdrojem. Mám používat zcela samostatné napájení PIN pro BGR? Znovu díky za vaše vstupy. jde, JT
Jejich hlavní bod díval zpět na podložku apod. je minimalizovat hluk co nejvíce, budete nikdy schopni jej odstranit, pokud nepoužijete Hluboké nwell izolovat, ale to závisí na procesu, který používáte.
