Napájení LED (20mA) pomocí AC dodávky
N
Naveed Ahmed
Mám žádost o připojení napájecího napětí pomocí LED 220V AC zdroj napětí.Podívejme se na následující okruh.
Line R1 --------------- ------- LED ----------- NeutrálníR1 = 1Mega ohmBude to fungovat?
Nebo musím udělat dělič napětí obvodu?
Poradenství je nutná
Naveed
Musíte antiparalelní diody na LED, aby reverzní napětí.Nebo použijte malý most usměrňovač ušetřit 50%
výstupního výkonu.Nebo série RC obvodu namísto čistě odporové zátěže ušetřit ještě více energie.
nice drahá.
20mA LED pomocí 220vtak V = IR
R1 = 220/0.02 = 11K
R by měl být 1M?nebo R by měl být 11K?
11K je správná, ale musíte se dostat most usměrňovač 20 mA na LED.A odpor, musí být ohodnocena na 5 W.
nazdar
ano, to musí být 11K OHM moc, ale pro tento odpor ABT 5WATT
stejně jako u použití malý radiátor v ur obvodu je lepší použít kondenzátor
Metoda řídit ur led
