napájení
S
saurav_sdpl
Obecně v flyback SMPS vidíme 10E nebo 20E/6W nebo 3W sériový odpor umístěny v sérii s fázovým omezit spínací proud v MOV.
Ale jak vybrat příkonu, odporu, protože pokud jednoduchým výpočtem jedeme my dont get příkonu kdekoli blízko 6W, tak jak se rozhodla příkonem.Uveďte, prosím, odpověď mi s výpočtem
Tyto rezistory se používají k reuce spínací proud ze vstupního stejnosměrného hromadné kondenzátor, který je umístěn za mostem, obvykle při vypnutém SMPS Kondenzátor je descharged & chová jako krátká při prvním zapnutí napájení až se dostane k tíži autobusu napětí (VAC x 1,4 cca)
Chcete-li omezit výpočet R spínací proud při jmenovitém napětí nebo nejhorším případě vysokého napětí
obecně 264VAC 264VAC / 10R = 26.4A špičkový proud krátkého trvání (odpor působí jako omezující prvek & to nedovolují více než 26.4A na vstup 264VAC, který chrání mostní usměrňovač, PCB stop, atd.
Můžete také použít termistoru NTC odpor místo, kde budete šetřit energii jako odpor NTC snižuje až po zahřátí.(Isqr x R = W ztracen)
