napájení
S
saurav_sdpl
Obecně v flyback SMPS vidíme 10E nebo 20E/6W nebo 3W série odpor umístěn v sérii s fází omezit Špičkový proud v MOV.
Jak ale vybrat příkon odporu, protože pokud jednoduchým výpočtem jdeme my dont dostat výkon kdekoli v blízkosti 6W, tak jak výkon, je rozhodnuto.Uveďte, prosím, mi odpověděl s výpočtem
Vysoký výkon na rezistoru jste se již zmínil, je vybrán ze dvou důvodů:
- Nárůst proudu je mnohem vyšší než běžné proudem při práci stabilní napájení a rezistor musí vydržet že stávající pro krátká období (to je obvykle ne více než 100 ms)
- Maximální napětí odpor je určen pro musí být alespoň 320V (pro 230V vstupního napětí).Jen vyšší moc odpor vydrží tak vysoké napětí a to je také důvod, proč jsi hlavně můžete vidět 3 .. 6W rezistory umístěny v sérii s fází drátem.
Je dobré vědět, nárůst proudu, který poteče přes odpor v okamžiku, kdy SMPS je zapnutá.Tento proud bude záviset na odpor diody použité v usměrňovač a hlavní kondenzátor připojen.Čím vyšší kapacita, tím vyšší je proud.To může být důležité, aby diody (nebo greatz mostu, pokud je to použito) maximální nárůst proudu v listu.
V mnoha případech termistor použít, je-li místo NTC rezistor.
