"napěťový zisk" vs "výkonový zisk"
I
Ic_fan
Zdravím všechny:
Jsem zmatená o síle zisku a napětí získat využity při návrhu RF, a to zejména při navrhování LNA a mixer.Který z nich by měla čerpat víc týkat?
Může mi někdo pomoct ven?Díky moc!<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pláč nebo velmi smutný" border="0" />
V RF a nad ním je signál moc, která se počítá, takže výkonový zisk je ten, k použití.
stále nechápu.Proč je signál moc počítat v RF a výše?
Díky moc!
Protože to je síla signálu od šumu, která určuje výkonnost.Také výkon je jednodušší měřit, než napětí na těchto frekvencích.
Dobrý den,
Myslím, že výkonový zisk se používá při výpočtu NF, zatímco napětí zisk se používá při výpočtu IP3,
Mám na mysli celkovou NF a IP3.
Pozn. AP = Av ** 2, pokud zdroj a zatěžovací odpor jsou si rovni.
Vím, že jsou stejné v odpovídající conditon.Ale proč používáme výkonový zisk častěji než napěťový zisk?Je to bacuse účinnost?od "maximální přenos síly = nejvyšší účinnost"
nadýmavý napsal:
V RF je těžké vytvořit dobrý vysoké nebo nízké impedance.Proto lidé si nemyslím, že pokud jde o napětí a proudů pro RF.50 ohm pochází od charakteristické impedance optimalizovaného přemluvit.
Ahoj Ic_fan,
Na Rf frekvence výkonový zisk je používán.Hlavním důvodem je v tomto rozsahu odrazy frekvenci (proud i napětí), stanou se vyskytují v přenosových linek.Takže, charakteristika okruhu se provádí-parametry s.A S-parametry jsou založeny na příchozí a odchozí pravomoci.
S pozdravem,
S parametry jsou založeny na dopředu a dozadu, cestování vlny amplitud, které jsou mnohem více jako napětí, než moc!
Jedna věc je, že když se konvertovat (mixer) produkce
bude u některých IF Freq a impedance bude s největší pravděpodobností nebude
být 50 ohmů, takže napětí zisk mohl být lepší.
dB = 10 * LOG (Pout / PIN)
dB = 10 * LOG ([(Va ^ 2) / Ra] / [(Vb ^ 2) / Rb])
(@ RF & nad Ra ~ ~ Rb 50 ohmů)
biff44:
Citace:
V analogové cirucit, lidé rádi používají napěťový zisk, ale v okruhu RF, výkonový zisk je použit proto, že lidé se týkají více o moc dodávat účinnost
Souhlasím s vysvětlením dané Mr.Edata ..... v RF měření z důvodu přenosové vedení účinek Výkon Zisk je preferována
napěťový signál je dost důležité při obvodu (kvůli zařízení omezení).
Ale moc je náš problém při přenosu.
