Napětí grafu
G
Gorath
Ok to by mohlo být opravdu triviální, ale jsem opravdu zmatená
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pláč nebo velmi smutný" border="0" />Každopádně, když graf je vynese a obvod je zapnut, hodnoty napětí na grafu nejsou vést k maximální hodnotu okamžitě, je křivka koncem, který pak úrovně ven na straught line.Chci říct, vím, že napětí je ovlivněn tím, proudu, odporu, ale napětí je první věc, která se stane * * v obvodu, tak jak to, že nejde do max napětí okamžitě.Doufám, že chápete, co mám na mysli, jak im jistý, že jsem formuloval tuto docela špatně
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutrální" border="0" />Všechny pomoci chtěl bych být celek ocenil
Ahoj
je to proto, resitance je součástí obecnějšího konceptu tzv. impedance (Z) tak, že V = I * Z.Z se skládá ze lineární odpor R plus kapacitní a indductive reactances, označovaných jako XC a XL, respektive, aby se Z = sqrt (R ^ 2 (XL - XC) ^ 2).
To znamená, že obvod má kondenzátory a možná tlumivky, které provoque zpoždění napětí k dosažení jejich jmenovité hodnoty.Tento jevů se nazývá "přechodné řešení".Stejně jako jednoduchý příklad, podívejte se na http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_16/2.html
Pokud jste thiink tyto informace jsou užitečné, klikněte na 'mi pomohl' pro statistiku
Sůl
