napětí měniče pro MCU
N
Noman Júsuf
Zdravím všechny,
Chci ovládání posunu rgister chtít je CMOS (4015 nebo 4094). obvodu je dodáván
12 voltů.
Chci, aby data a hodiny do AT89C51 MCU., Který pracuje na 5 voltů.
Jak mohu rozhraní obou circuits.i nemůže snížit napětí registru obvodu směny.Myslím, že mám použít napětí konvertor, který umí konvertovat 5volts logické úrovně na 12 logických úrovní napětí.
Prosím, řekněte mi o tom
Použijte CD4504 http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd4504b.pdf (SELECT vstup do HIGH).
Pokud máte pouze dvě linky, pak můžete použít NPN tranzistorů a změnit fázi dle požadovaných s okrajem.
Díky za tento odkaz
i použité tranzistory (jako společné emmitor mode), ale beacuase nasycení úrovni tyto pomíjeli práce na hi rychlost.
Je nějaký okruh úrovně converte, která má operace-zesilovač nebo somthing?může být 4504 není k dispozici v naší zemi
Zde je obvod, který převádí od 3V do 5V logiku ..
Pokud byste chtěli převést na úrovni od 5V do 12V navrhované hodnoty rezistorů bude mít hodnotu asi 2kΩ ..
S pozdravem,
IanP
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Dobrým řešením může být použití digitální optpcoupler s otevřeným kolektorem.
Sbohem
