napětí-Rychlost a Force-Aktuální Analogie
P
powersys
Při studiu teorie řízení, narazil jsem na následující dvě věty:
1) napětí-Rychlost Analogie
2) Force-Aktuální Analogie
3) Force-napětí Analogie
Mohl by někdo pls Pouč mě, co to ty myslíš?
Díky.
Informace cesta v procesu kontroly vstupů systému (např. napětí použít elektrický motor), mají vliv na proces výstupy (např. rychlost nebo točivého momentu motoru )..........
Jedná se o napětí --- rychlosti Analogie ..........
Podobně sil ---- Aktuální ..... etc analogií může být provedeno i ...........
štěstí ...............
(Je-li informace vám pomohla ....... nezapomeňte push mi pomohl tlačítko)
rakesh_aadhimoolam napsal:
Informace cesta v řídicích vstupů systém procesu (např. napětí použít elektrický motor), mají vliv na proces výstupy (např. rychlost nebo točivého momentu motoru )..........Jedná se o napětí --- rychlosti Analogie ..........Podobně sil ---- Aktuální ..... etc analogií může být provedeno i ...........štěstí ...............(Je-li informace vám pomohla ....... nezapomeňte push mi pomohl tlačítko)
