Napomoci při posilování Současná kapacita OP AMP (LM124 LM324)
S
skyline79
Ahoj, potřebuji pomoc s tím, co by měl být poměrně jednoduchý problém. Mám připojený okruh tak daleko. V podstatě jsem si okruh, který je součtem dvou napětí. Tato část okruhu prací. Pak jsem chtěl zvýšit výkon stávající kapacity okruhu k řízení většího nákladu pak to, co LM124 a LM324 čip zvládne. Tak jsem přidal TIP110 tranzistor, aby poskytla více proudu kapacitu a tento druh práce. Z toho vyplývá, napětí a má zajistit větší současnou kapacitu, nicméně, když je výstupní napětí nižší, pod 10V tranzistor ohřívá velmi quiock. Existuje nějaký jiný způsob, jak zvýšit současnou kapacitu LM124 op amp, takže zvládne nepřetržitý 1amper. (Pravděpodobně aktuální v reálném provozu wil být 500mA, ale chci mít povolení, pokud je nutné další zvýšení. Přednostně bych chtěl to zvládnout 500 ma withpout mnohem teploty. Současné nastavení funguje OK, když se výstupní napětí je vyšší, blíže na 22V, ale přesto se zahřívá. Mám chladič nyní dissappate teplo, ale to bude zahřátí prostoru, který je mountwed dovnitř. Jakákoliv pomoc by bylo skvělé
Ztrátový výkon je jednoduše lineární zesilovač (Vin-Vout) Iout, to nezávisí na okruhu detaily. Chladič je jediná možnost, pokud nechcete jít na obvodu PWM. PWM obvod zahrnuje výstupní filtr, přepínání hluk, a mnohem složitější obvody. V některých případech, integrované Buck převodník, např. Národní Jednoduchý přepínač může sloužit účelu. Ale podrobná specifikace by bylo zapotřebí navrhnout obvod přepínač.
Ty se v této třídě pokoj ohřívač. Audio zesilovače třídy AB používat, aby se jim nedaří tak horké.
Pro jednoho kvadrantu lineární zesilovač, není žádný rozdíl mezi třídou A a třídy AB. Tranzistoru proud teče pouze do zátěže.
Takže pomocí MOSFET místo BJT by pomoci situaci? Omlouváme se, pokud to je hloupá otázka, ale im pouze nové a tuto jen na to hlavu kolem základů v klidu.
[Quote = skyline79] Takže pomocí MOSFET místo BJT by pomoci situaci? Omlouváme se, pokud to je hloupá otázka, ale im pouze nové a tuto jen na to hlavu kolem základů v klidu. [/quote] moc odpor nebo tranzistor tepla. Moc je napětí přes to (vstup na výstup) měří proud přes to. Pokud je lineární, pak se rozpálí. Pokud je rychlé zapínání a vypínání pak neohřívá.
Celkový proud v jednom tranzistoru mohou být distribuovány, tím, že paralelní zapojení tranzistoru, ale mějte na paměti, že tranzistor by měla být odpovídající. Většina z výkonového tranzistoru je dodáván s 1W nepřetržitého ztrátový výkon, tak tím, že používá spínací obvod, můžete snížit průměrný ztrátový výkon hodně pod defind limit [size = 2] [color = # 999999] Přidáno po 29 sekundách: [/ color ] [/size] Celkový proud v jednom tranzistoru mohou být distribuovány, tím, že paralelní zapojení tranzistoru, ale mějte na paměti, že tranzistor by měla být odpovídající. Většina z výkonového tranzistoru je dodáván s 1W nepřetržitého ztrátový výkon, tak tím, že používá spínací obvod, můžete snížit průměrný ztrátový výkon hodně pod hranici defind
