Nastavení a HOLD --- nichž jeden musí být stanovena první a proč?
  • Thread starter KASILANKA VISWANADH BABU
  • Start date
K
Ahoj,
Může někdo z vás objasnit můj doudt proč držet musí být stanoveny před nastavit?
K. Viswanadh Babu
hi,
Hold porušení je kritická pak nastavení porušení.y b'caz Pokud váš design má držet porušení bude mít vliv na funkčnost vašeho čipu, takže můžete použít t čip.Je-li u mít nastavení porušení změnou vstupní frekvence ur čipu můžete použít čip.
S pozdravem,
Prithivi.
Nejdůležitější je mít čas porušení.Pokud jste si to špatně tento čip nebude fungovat vůbec.
Pokud máte potíže s nastavením, můžete dostat pryč s underclocking to, pokud je to možnost.
Nejprve je však musíte optimalizovat opravit nastavení časů.
Kterým se držet časů je jen buffer vložení obvykle a může být provedeno v pozdější fázi.
Pokud se kterým se držet čas ruiny vaše nastavení času, pak možná budete mít problém ve vašem omezení
Ano, jak bylo řečeno výše držet porušování jsou více critical.However bychom měli opravit nastavení porušování pre CTS (CLOCK TREE syntéza "), tj. před P & R.Hold porušování lze opravit suitablly vložením hodiny nárazníky v P & R fázi.
Hold Time porušování HV musí být stanovena první ....pokud u nejsou opravit, pak se při ur čip je mrtvý!
pokud u nastavení porušování HV, může u ještě udělat čip wrk snížením frekvence!
malé držet porušení mohou být stanoveny na úrovni P & R úrovni, ale pokud u HV obrovský držet porušování, pak b4 CTS samo o sobě musí být postaráno!
AS říkal "Thinkie", je-li ur nastavení je zničen, kterým se držet, pak chk omezení!
Ahoj Viswanadh,
Hodiny časového období má tedy v době porušení nastavení, což znamená, pokud zvýšíte hodiny časové období, můžete i nadále žít s dobou porušení nastavení, ale od doby drží porušení nezávisí onthe hodiny, to je téměř sebevražedné na pásku z čipu s jedním Hold Time porušení (od svého nikdy nebude fungovat).
Vlastně nastavení je také důležité, protože rozhoduje o výkon čipu, ale nízký výkon čipu je stále lepší než zbytečné čip.
Na zdraví!
