V
vicky29
Milý příteli
Díky za odpověď ... budu vysvětlovat u podrobně, co jsem se ptal ... viz chci navrhnout plamen fotometru, v němž jsem vypálit kapaliny v plameni (plamen běží na LPG). když jsme start systém nejprve uděláme plamen modré barvy s použitím plynu regulátorem a vidět jeho odpovídající hodnoty na displeji, hodnota by měla být nulová, ale pokud to není nula používáme nastavení nuly tlačítko, aby byl nulový.
Potom jsme hořet standardní kapalina roztoku s hodnotou 100 a hodnotu na disaply by měla být 100, pokud tomu tak není, budeme nastavte ji na 100 pomocí kalibračního potenciometru, a pokud standardní roztok má hodnotu 130 pak také používáme kalibraci a potenciometru zvýšit jeho rozsah. po jednání těchto nastavení pak podle toho, která tekutina jsme do něj vypálit, dostaneme přesnou hodnotu na display.ie pokud je hodnota řešení je 80 dostáváme 80 na obrazovce.
v tomto okruhu těchto všechno nejsou provádí pomocí mikrořadiče, používají LF356 pro převod světelného signálu na napětí pomocí fotodiody, LM 741 pro zesílení signálu a pro nastavení nuly a kalibrace nastavení, 7107 pro display.i chcete změnit tohoto obvodu a použití 89c51 spolu s 12 bit ADC se dostat na displeji lcd.i vědět, jak se rozhraní 89c51, ADC a LCD s sebou.
ale i dont know how poskytovat odpovídající analogový vstup na ADC a také tím, programovací techniky bych měl použít pro výrobu nastavení nuly při barva je plamen nastavení a kalibrace nastavení při standardní řešení měnit pomocí mikrořadiče ...
naděje u got mou otázku
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
