Nastavení
A
Amruth
proč FF má instalační program a Hold?pls pomozte mi
Vážení amruth,
F / F jsou velmi základní a důležité zafixuje data z jednoho místa určení do druhého.
Tak, aby západka nebo předat data data by měla zůstat konstantní po krátkou dobu, ne-li F / F nebudou vědět, co je to.
Soif data zůstanou konstantní, pak jen mohu projít, jinak data budou neznámé nebo flase data mohou vstoupit do hodiny je přechod.Konstantní reamin data budou západkou společně s hodinami puls od vstupu D.Toto je nazýváno jako doba instalace
Takže po zaskočení, data budou se na výstupu bodu Q. Po obtaning na pin Q data musí zůstat stabilní, nebo musí být držitelem pozice pro malé trvání.To je držet stav po celý den dosáhla transistion.
Pokud jsou údaje ontained na výstup Q je nit stabilní, pak získaná data mohou být nesprávné nebo výstup bude mít stejný stará data, ne Nwe údaje, které má nakloněný.
Toto je nazýváno jako Hold Time.
Takže tam budou dvě F / F jedno spuštění a další zachytit.Nastavení viloations se děje v Caputre a Hold porušování děje ve spuštění.
Doufám, že to pomáháPhutanesv
Fyzicky, jak to má nastavit a držet?
Jak u vypočítat nastavení času flop?každý flop má nastavení a držet čas v pořádku??
Tak, jak ur dostat, že nastavení a drží?
Nevysvětlují mi s pomocí rovnic bcoz, která je pro splnění požadavku nastavení a držte požadavek na flip obvody ................
Každý FF má určité konstrukční části, jako je přepínání tranzistorů nebo diod uvnitř.A také mají vstupní parazitní kapacita spojené s každou FF.
Takže čas SETUP je čas potřebný k obvinění, že vstupní kapacity tak, aby vstupní signál může dosáhnout na vstup spínací zařízení FF.Je zřejmé, že kondenzátor bude nějakou dobu trvat nabíjení.Tak vstup by měl být přítomen nějaký čas, než aktivní hodiny okraj, to není nic jiného než SETUP čas.
Podobně, pokud je vstupní signál je přítomen na vstupu, spínací zařízení, bude trvat nějakou dobu, aby swich na příslušné úrovni podle stavu vstupů & předchozího stavu.Pokud se během této doby změní vstup, spínací přístroj nesmí přejít na správné úrovni (cut-off nebo saturace), může provádět v lineární oblasti také.Tak v této době vstup by měl být stabilní, tentokrát není nic jiného než HOLD době FF.
Myslím, že z tohoto u bude mít velmi jasnou představu, proč je SETUP a HLOD čas na FF.
