NCLaunch Nápověda
J
Jitendra
Zdravím všechny,
Jsem nový Cadence nástroje a potřebují pomoc při NC-VHDL simulátor.macro files to compile multiple files and performing some time consuming repeatative tasks and run this macro using command do *.do
V ModelSim jsem psát *. udělat
makro soubory pro kompilaci více souborů a provádění některých časově náročné repeatative úkoly a spustit toto makro pomocí příkazu do *. dělat.
Jak to udělat stejný úkol v NC-VHDL simulátor?Řekněme, že potřebuji ke kompilaci 100 VHDL soubory.
Vaší pomoci si velmi ceníme.
Díky,
Jitendra
napište umístění všech zdrojových souborů v souboru.
a potom zadejte ncverilog-f "filelist" v Unixu hbitý
Díky whizkid,
To funguje pro kompilaci více souborů.
Žádám vás o poskytnutí jakékoli řešení, řekněme chci:
1.Kompilovat 100 souborů.
2.komplikované můj design
3.simulovat snímek
Mohu dělat všechny tyto kroky do psaní nějaké příkazy v jediném souboru (makro)?
Díky,
Jitendra
I havent pracoval s NCsim GUI, s výjimkou křivky diváka.
dobře ..Vždycky jsem si výpis signál. Trn formátu (můžete to udělat přidáním několika řádků v testbench, používání $ recordvars, $ recordfile Taksim) a použití signálu scan pro zobrazení ..
Jitendra napsal:
Zdravím všechny,
makro soubory pro kompilaci více souborů a provádění některých časově náročné repeatative úkoly a spustit toto makro pomocí příkazu do *. dělat.Jak to udělat stejný úkol v NC-VHDL simulátor?
Díky,
Jitendra
Jitendra napsal:
Žádám vás o poskytnutí jakékoli řešení, řekněme chci:1.
2.
3.
simulovat snímekMohu dělat všechny tyto kroky do psaní nějaké příkazy v jediném souboru (makro)?Díky,
Jitendra
Díky Ajeetha,
Ale já jsem s operačním systémem Windows.
Vlastně chci napsat makro, které bude sestavovat soubor VHDL souborů v závislosti na argumenty prošel.
Argumenty jsou obvykle voleb, které rozhodnou počasí pro kompilaci některých souborů nebo ne (některé soubory nejsou potřebné pro konkrétní druh simulace).
Díky ELEKTOR ale nemohu upřesnit argumenty s "vstupní" nebo "zdroj" příkaz.Díky,
Jitendra
Jitendra napsal:
Díky Ajeetha,
Ale já jsem běh na windows.Thanks,
Jitendra
hi,
může někdo konkrétně třeba zaměřit nějaké věci na 'momentku'.
Díky předem.
Možná můžete zkusit použít Cshell ...
#!/ Bin / csh
ncvhdl-update a.vhd
ncvhdl-update b.vhdncelab 1 dolar
ncsim 1 dolar
(Konec)
vám jméno tohoto skriptu jako běh.
pak "spustit aaa" je ok ...
