J
jelydonut
to je právě ten problém s im ..
Mám čas běží a ve stejné době jako simulace stoupající hranou i složit 1 říct "signál".Pak se snažím vytvořit oneshot z ní ..tak ..
Vždy @ (posedge CLK)
signal_dly <= signál;
pøiøadit signal_os signál = & ~ signal_dly;
co se děje, když je to proto, že im uložením 1 na posedge jak signál a signal_dly dostat přiřazen 1 zároveň ..hense žádné oneshot je vyroben ..Vím m0dels | m není to ..
existuje nějaká nastavení, nebo i něco muset změnit, nebo mám jen kick my systém po celé místnosti a doufat, že funguje?
jelydonut
jelydonut
