Need for help pro diferenciální zesilovač analýzy
E
Ethan
Ahoj všichni,
Jsem student, a teď chci duplikovat jeden operační zesilovač designu z IEEE časopis pro projekt.Schématických je připojena v této funkci.
Jelikož nemám tolik zkušeností,
potřebuji vaši pomoc, aby interprete tomto návrhu.Nejprve chci stručně představit tento zesilovač, než půjdu do toho.
Dříve tento operační zesilovač k pocitu substrátu hluku s jedním vstupem připojení substrátu přes velký MOS víčku a další vstupní připojení klidném místě.Předchozí návrh (z jiné skupiny) používá 0,5 micron technologie s 3,0 v dodávkách, které spotřebovávají 100mw.Současný IEEE papíru konstrukce používá technologii 0,35 mikronů.Tyto dvě schémata jsou indentical.Já jsem učinil nějaké připomínky založené na mém seznamu, tak jak je chápán a následující.Prosím, neváhejte se vyjádřit a dát mi poradit.Jsem také použití 0,35 mikronu a 3.3V napájení.
1.Tyto dvě skupiny prokázaly, že je širokopásmový zesilovač a mají šířku pásma od 100kHz do 1GHz.Důvodem, proč je širokopásmový, myslím,
že to je současný režim zesilovač, protože jeho vstupní impedance je nízká (1/gm5 nebo 1/gm7) a také jeho ouput impedance je také nízký (1/gm10 = 50ohms, nebo 1/gm11) .Ale
v případě, že je současný režim zesilovače,
mělo by smysl současný vstup, ale zřejmě, že velké MOS uzávěrem smysl substrátu hluku napětí, žádný hluk proudu, proč?Možná jsem špatně.
2.Biasing část:
Postavil jsem se M9 a M8 pobočky pobočky 20uA každý, a M14 pobočky 10uA, protože si myslím M14 pobočky slouží pouze k ovlivnění bránou z M5 a M7.Vím, že existuje zpětná vazba mezi M13 a M14 a M13 a M14 i použití zkreslení bran M5 a M7.Ale nevím, jak interpretovat to a pocit těžké nastavit uzlových napětí brány M14.
Jak velký je stejnosměrné napětí brány M5, M7 a M14 mám dostat?Právě teď jsem si ji na 1,8-2.0v mezi nechat dva PMOS M8 a M9 (běžné zrcadlo) se stejným VDS.Mám pravdu?3.Power-Spotřeba:
V předchozím papíru (0,5 mikronu, 3,0 v zásobování, 100mw, pak současný celkem bude 33,3mA), ale pokud se podíváme na výstupní fázi (od roku by mělo odpovídat 50ohms sondy), je 1/gm10 nebo 1/gm11 by měla být 50 ohmů také, potom celková impedance pobočky M10 nebo M11 s sondy připojené bude 100ohms.Pak jen výstupní fázi bude konzumovat 3.0v/100ohms = 30 mA, což je téměř 33,3 ma?
Takže, když jsem M3 pobočky s 40uA a další jsou 20uA každý kromě produkce fázích, je proveditelný?
4.VDD-GND a vstupu etapa:
Pokud mohu použít 0,35 um technologie 3,3 V napájení, mohu nastavit VDD = 3,3 V a Vss = 0 V, nebo VDD = 1,65 V a Vss =- 1.65v?Právě teď jsem si zvolil v předchozím případě, neboť to souvisí se vstupem fázi odchylování a myslel jsem, že bych měl nastavit určité napětí u bran M1 a M2 s cílem nechat M1 a M2 a M3 také v nasycení.Právě teď jsem v bráně napětí M1 a M2 na 1.5-2.5v mezi (ne přitlučený je zatím).Mohu?
5.Odpor zátěže:
Myslel jsem, proč si vybral jako rezistory zatížení, existují dva důvody.Jedním z nich je, že nemají zájem na dosažení vysokého zisku s relativey nízká výstupní impedance první fázi.Jak je prokázáno, že ve svých dokumentech, je jen 3db zisk od 100kHz do 1 GHz.Druhým důvodem je, že neexistuje parazitní kapacitní místo MOSFET zatížení, pak mohou tlačit tyč na vysokou frekvenci, aby bylo dosaženo vysokého pásma.Mám pravdu?Jaký je princip konstrukce s odporem zátěže?
6.Výstup etapy:
Jak mohu vybrat MOSFET na zdroj pokračovatele výstup scéně?Jen výpočtu pro dosažení 1/gm = 50 ohmů?
Oceňuji Vaše připomínky a pomoc.
Dobrý víkend.
Ethan
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Vážení Étan
Jsem schopen vidět schematickém mohl u plaese nahrajte jej znovu.
nebo mi na mail
ambreeshb (at) kpitcummins.com
Ahoj všichni,
Omlouváme se za nepříjemnosti.Schématických se připojuje znovu.
Ethan
1.V průzkumu z hluku je přes AC spoje.A malá znepokojovat bude dočasně změnit úroveň, na bráně vstupu diff dvojice a získejte amplifikován.
2.Prvním krokem, analyzovat op bodu.K ovlivnění sítě na pravé straně zkuste servo bráně N14 to napětí, že
jeho tři naskládaných bránu zdroj napětí.Pokud u nelze vizualizovat to, že dioda je prostě 1/gm zatížení.N14 je úroveň posunu že krmné zisk fázi se zisk o gm.rds.To by servo vysoké impedance uzel do stabilizované napětí.Vstupní a výstupní společné režimy jsou nastaveny podle zdroje pokračovatele struktur.Zisk z zesilovač je R.gm vstupní fázi.
3.S 50Ohm zatížení, ur určitě moc hořet.Ale výstupní proud není jasně definována.U start do rozhodování o OUT CM napětí, použijte OUTCM/50Ω, získat aktuální a s gm = 1 / 50, najít W / L
4.Nerozumím, proč by u potřeba nastavit napětí, které jsou definovány v W / L a klidový proud.
5.Použít zatížení 50Ohm v tomto případě, protože se měření extrémně malou úroveň signálu, který se rychle mění, a chtějí u převodu jak moc je to možné, pro přenos
max. síly, zatížení by mela zdroj impedance.
6.Yes
Hope, která pomáhá trochu.
