Needhelp řešení analogové pozemní problém
E
EDA_hg81
Problém je následující: V areálu dva čipy jsou spojeny, ale čip se vrací proud je tak velký, že díky velké úbytky napětí na zem jiného čipu. Velké úbytky napětí je provedena čip vypnout. Právě teď chci rozdělit na zem, aby je spojil s zemnící přímo. Ale problém je, že provádí čip je mnohem blíže k zemi než výkon další a já nemám čas na změnu rozložení. Chci se připojit zemnící konektor na zem z čipu produkovat velké proudové bez rozdělení země. Myslíte si, že moje představa je v pořádku? Jakékoliv připomínky jsou vítány.
jak jsem pochopil ur problém zmizí v případě, že trať PCB má nulový odpor u lze dosáhnout tím, že widden, ale pokud u již u uspořádání může dát drát paralelně k němu
