Negativní zisk antény
M
madebyagra
Mám udělat rovinný zuby protokolu periodickou anténu s širokopásmovým charakteristiku, ale v zisku měření (jsem použil dvě antény metoda) a pomocí vzorce (v knize balanis antény), bohužel jsem zjistil, hodnoty zisku (v dB) je negativní, co Význam záporné hodnoty? je to útlum? , nebo ztráta? Díky b4
[Quote = madebyagra, 1016437] mám udělat rovinný zuby protokolu periodickou anténu s širokopásmovým charakteristiku, ale v zisku měření (jsem použil dvě antény metoda) a pomocí vzorce (v knize balanis antény), bohužel jsem zjistil, hodnoty zisku ( v dB) je negativní, což znamená negativní hodnoty? je to útlum? , nebo ztráta? Díky b4 [/QUOTE] Já kontroluji To dosahu antény zařízení a vybavení a výpočty s dvojicí dipólů se prolínají na kmitočtu nebo kmitočtech zájmu jen zkontrolovat pomocí jednoduchých, snadno replikovat testovací zařízení ... je vaše rozsah a měřicí zařízení kontrolu v pořádku základní antény (jako dipól)? V dB nebo dva je to, co najdu dipóly jsou "dobré" nad všechny milovník kalibrovaných zisku antén. Také, co se "zápas" vypadají jako dívat se do nové antény (S11 měření) pomocí VNA? Jim
Ano. Negativní zisk představuje ztráty. Pokud zisk a výkonu je z obou antén je menší než ztráty pak uvidíte negativní zisk na vaše dostávalo antény konce. Vzorec pro výpočet z friss obdrželi rovná získat z dostávalo a trans a recieve antény spolu s přenášeného výkonu plus attentuation ztráty, kvůli nesouladu k polarizaci a tak dále. Pro mě, aby se ujistil, jak JIM řekl bych zjistit útlum se standardním zisk antény roh a pak se mi hrubý odhad, co by mělo být zesílení Pokud bych měl udělat to samé s testovací anténou. S pozdravem /
ach jo díky za odpověď, pro informaci, i měření antény není uvnitř zvukotěsné komoře, je to mít vliv na výsledek? a já jsem použít tuto anténu pro elektromagnetickou sklizni, a to je schopen rozsvítit LED
Pokud to není Uvnitř zvukotěsné komoře, bude mnoho věcí ovlivnit Power recieved.not jen volné místo ztráty, ale oslabení z okolí jako Well.I nevím přesně, co elektromagnetické sklizeň. Pravděpodobně JIM může vrhnout trochu světla na to. Jde ChachitoEL
No, myslím, enviroment sorrounding ovlivňuje negativní zisk, pro elektromagnetickou sklizni, to je prostě převod elektromagnetické vlny (z antény) na stejnosměrné napětí s usměrňovačem
Takže když děláte vaše výpočty jsou si s přihlédnutím k ztrátám na kabely a podobně. Negativní zisk = attenuation.i si jistý, aby ti, co se děje špatně. co druh útlumu jsi viděl mezi dostávalo a vysílací antény standardní zisk antenna.What je vaše frekvence provozu. S pozdravem
Pokud je vaše anténa je bezeztrátová záměrné (jinými slovy, které neobsahují resitive prvky), může být rozdělena na zisk směrovostí a impedance nesouladu. Vidíte-li negativní "zisk" v ověřených měření, myslím, vážné neshody v první řadě. Anténa S11 měření je ve skutečnosti základní věc, a bude obvykle provádí před složitějších volných měření v terénu přenosu. U dipólů a jiných antén se symetrickým vstupem, je to spíš přesné a není tak moc narušena kabelových účinky. Obvod Balun je samozřejmě v rámci vstupní impedanci antény.
Já bych se liší zisk mezi ztráty nebo attentuation. Je to faktor vaší antény. Zisk je kladná hodnota. Jen zisk v dB může být negativní Gain_dB = 10 * log (zisk), tak negativní Gain_dB znamená zisk
zisk je kladná hodnota. Jen zisk v dB může být záporná
Samozřejmě. Ale je to již jasně uvedeno v původní místo, takže si každý vzal tuto dohodu jako samozřejmost, předpokládám.
[Quote = MKO, 1016661] Pokud je vaše anténa je bezeztrátová záměrné (jinými slovy, které neobsahují resitive prvky), může být rozdělena na zisk směrovostí a impedance nesouladu [/QUOTE] Já bych s tím nesouhlasit.. Zisk je obecně definován v podmínkách výkonu pohlceného antény, ne výkon obdržel na anténních svorkách. Pokud anténa má impedanci 50 ohmů, a použít 50 Ohm systém, to vše se výkon pohlcený antény. Ale pokud změníte charakteristické impedanci kabelu na 1 Ohm a vysílače na 1 Ohm, by daleko méně energie se abosbed u antény. Nicméně, anténa se nemění - pouze se změní systém krmení. Změna systému podávání nemění zisk antény. Dipól má zisk 2,15 dBi. To se nezmění, pokud použijete 50 Ohm, 600 Ohm podavače podavače. Samozřejmě, pokud tam je velký mis-match, pak anténa bude absorbovat méně energie, a tak vyzařují méně. Ale zisk antény je v nezměněné formě tohoto nesouladu. Zisk je dán zesílením = směrovost * účinnosti. kde účinnost je výkon vyzářený anténou / příkon antény. mismatch ztráty mohou být značné, ale nemění zisk antény jako takové.
Změna podávací systém nezmění zisk antény.
To dělá, pokud zisk je odkazuje na nominální impedancí antény. Pokud bychom asssume, že zisk je určena meaurement S21, to bude ten případ. S měřicí metody použité původním autorem, nesoulad ovlivňuje pozorovanou "zisk". Všechny údaje jsem si vědom jsou založeny na jmenovité impedanci antény, obvykle 50 ohmů. Pokud jste se vztahují pouze na přenášeného výkonu jako při použití Friis vzorec, je to samozřejmě není nesoulad faktor. Vzhledem k tomu,, Chápu. PS: Revize Balanis jsem četl
Podle IEEE standardy ". Zisk nezahrnuje ztráty vyplývající z nesouladu impedance (odraz ztráty) a polarizace nesoulad (ztráty)"
Tak si oprava je ve skutečnosti tvrdí, běžně používaný termín definici. Musíme zjistit, nesoulad a získat odděleně v měření. Díky moc!
moje anténa je 400 MHz - 2000 MHz, pomíjeli beru útlum a nějaké ztráty v úvahu, protože to je PSV a S11 (při měření) vykazují dobrý výsledek, možná je něco špatně v měřicím místě
Jak již bylo uvedeno, IEEE definuje zisk bez impedanční nesoulad a polarizačních ztrát. Navíc si uvědomil, zisk je definována tak, že zahrnuje impedance mismatch ztrátu (ale ne polarizace nesoulad). Další přírůstek definice zahrnují ztráty formulář impedance mismatch.
a tento problém je vyřešen, ale tady někdo může používat síťový analyzátor pro měření zisku? díky
Jistě může. co je to, že chceš dělat? S pozdravem
[Quote = madebyagra, 1017818], a tento problém je vyřešen, ale tady někdo může používat síťový analyzátor pro měření zisku? Díky [/quote] Pokud máte vhodný odkaz nebo výchozí proti tomu, aby se měření, jako je například dvojice standardní zisk To rohy 'nebo referenční antény (za starých časů: dipólové antény, které lze dále upravit na délku tak, aby byly na testovacích rezonanční frekvence), nejprve kalibrovat "Rozsah". Jedna věc, aby zvážila, když je venkovní "Rozsah (o vs krytý) síťový analyzátor může být ovlivněna dalšími RF zdrojů (od síťového analyzátoru je širokopásmové měřicí přístroj) a zasahuje například i paging vysílačů, mobilních / GSM základnových stanice a účastník zařízení (telefon), a to i LTE, a WiFi zařízení v současné době ... Agilent byl použit k výrobě vyladěn "měřicí přijímače" k tomuto účelu na venkovní rozsahu a také pro RFI / EMI testování (někteří podvržený může být silnější než ostatní, aby "ladil" přijímač je dobré mít vs širokopásmové Spec nebo Net). Jim
