nejde zapnout můj IC555 Timer s kondenzátorem v spouště pin
E
Enrique15
Zdravím vás, členy této skvělé fóra.
Můj problém je, že tentokrát jsem navrhl řízená samospoušť s IC 555.Samozřejmě, sledování základních provedeních v elektronických časopisů.
Jeden z těch návrhů uvedených v kondenzátoru spouštěcího kódu PIN a přejít na připojení tohoto kondenzátoru, aby GROUND k tomu, aby Power On z časovače.
Zde je pohled na mého obvodu:<img src="http://img115.exs.cx/img115/2005/timer5557hc.jpg" border="0" alt="Can't Power ON my IC555 Timer with capacitor in trigger pin" title="Nejde zapnout můj IC555 Timer s kondenzátorem v spouště pin"/>
Tak jsem připojen celá věc v Protoboard, a s prvním stisku tlačítka, vedl spojené s pin 3 (Vout) zapálené na, jak se očekávalo, a vypne po uplynutí doby jsem si vybral pro okruh.
Ale s druhým stiskem tlačítka, a tak další je, nemohl jsem si vedl k zapnutí.
Inmediately Myslel jsem, že "možná kondenzátor je příliš nabitá".Tak jsem připojen rezistor paralelně s kondenzátorem na vypouštěna.A to určitě funguje, protože vedl zapnutý po dalším stisknutí tlačítka.
Ale pokaždé chci zapnout vedl, musím plnit kondenzátor s odporem.
Samozřejmě, snadný způsob, jak se připojit k Push Button Spouštěcí pin přímo.A ano, IC 555 funguje skvěle, že tak.
Ale chtěl jsem vědět, jak se dostat do běžného provozu časovače pomocí kondenzátor, protože v těch elektronických časopisů jsem si přečetl, některé designy používají kondenzátor.A oni používají 10uF, jako já tady.
Zprvu jsem se snažil s 10uF electrolicit kondenzátor.Poté, co viděl, že po prvním stisku tlačítka, nebude zase znovu, jsem změnit electrolitic pro keramické jeden, 0.1uF.Ale stejné se stalo.
Jsou elektronické časopisy špatně?
Se mýlím?Jak jsem to s touto design?
I oceníte jakoukoliv pomoc.
Uvidíme se.: Sm9:
Myslím, že u potřebovat rezistor o společné pin přepínače a kondenzátoru.Druhý konec musí být na 6 V, aby se vypouštění kondenzátor a učinit z něj připravena pro další cyklus.
Měli byste více opatrně kopírovat obvodů z časopisů.
Věřím, že zveřejní schémata v dobré vůle, nicméně bych čekala, jestli nevědí o sobě, využít zkušené osoby ke kontrole obsahuje befere je zveřejněn.
Ve vašem případě to je jen 1 chybí odpor (předchozí post vysvětluje, kde to chybí), ale v mnoha případech můžete narazit na poměrně složité obvody, které jsou naprosto špatně, nebo mají spoustu chybějících spojů, součástek, nesprávné hodnoty atd.
Takže rada je být více opatrní a pokud možno se snaží najít podobné obvodu a porovnejte je ..To může ušetřit spoustu času a frustrace ..
BTW odpor hodnota může být anythig od 1 do 22k a lze SZP 0.1ľF
Díky Platonas a IanP za váš názor.
Ale jste si jistý odpor by měl jít mezi kondenzátor a přepínač?
Protože hlavní myšlenkou návrhu je, že kondenzátor připojený k země "přímo" přes Push Button, tak v první moment tohoto spojení, na druhé straně kondenzátoru vidí tuto zemi, nebo nízkého napětí, takže spoušť pin vidí nízkého napětí je dobře, protože ke spuštění IC555 potřebujete nízkého napětí tam.A odpor (22k ve schématu), by měla být mezi Vin (napájení) a spoušť, dostat napětí HIGH v Spouštění PIN kód, který vypne IC555 začít pracovat.
Myslím si, že když jsem dal extra odpor, mezi kondenzátor a zem (přes tlačítko), trigger pin se nezobrazuje nízkého napětí potřebné.Nebo alespoň ne jako dobrý nízkého napětí, jak ten dostanete s kondenzátor připojen k zemi přímo.
To je to, co vím z okruhu.
Ale budu se snažit, co si myslíte.A já budu post později, pokud mám nějaké dobré výsledky.PD: Ano, já vím, elektronické časopisy dostal spoustu schémat zapojení špatně.Našel jsem spoustu strašné chyby v diagramech z různých časopisů mám.Ale jsou tu také mnoho obvodů, které jsou plně správné.
Ale postavit okruh, opírám se více v theorical vysvětlení, než jen okruh.Protože jsem si vědom mnoha chyb, které mají ve svých obrázcích.
Uvidíme se.: Spoko:
Tato extra odpor by měl být připojen k 0V není, ale až 6 V.
Jeho účelem je vypouštění kondenzátor, takže na obou stranách společné zemědělské politiky (po SW je uvolněna), máte 6 V.
Jinak groundig SZP žlabu přepínač nebude generovat potřebné impuls k Trigg 555 ..
