nejistá doba ustálení s analogovým umělce
N
nus_lin
Zjistil jsem, že nastavení přechodových analýzy je ošemetná pro simulaci dobou ustálení.doba ustálení vytěžené je silně závislý na nastavení, řekněme, pro výchozí nastavení, 0,1% doba ustálení je 28ns, ale pokud jsem ručně nastavit maxstep být 5ps, doba ustálení stal 36.6ns, když změním ostatní nastavení jako jako soving metoda, hodnota se změní také.
teď moje otázka je, jaké hodnoty je správný, jaký druh instalace má nejlepší přesnost, pokud jde o vyřizování čas extrakce?
doba ustálení je asi ns, takže maxstep by již více než 1P.
snaží 0,1 p a 0,01 p, možná se můžete dostat ke stejnému výsledku.
Existuje mnoho torelance parametrů lze nastavit v Umělec Analog.Nicméně, větší přesnost je časově velmi náročné.Pro váš případ, menší maxstep znamená větší přesnost.Můžete zkusit snížit maxstep, dokud neuvidíte žádné významné odlišné výsledky.Řešení metoda musí být nastavena na gear2only pro vysokou přesnost práce.
