NI-6009 měření proudu Nápověda
N
nzkunal
Ahoj,
Jsem jen snaží vybudovat aktuální logger pomocí NI-6009.Am použití 0-20A 200mA zkrat.Já jsem měřit proud 4-10A přes tento zkrat.
Problém je, když měřím zkrat napětí na NI-6009 logger to je docela stabilní, ale zkrat napětí naměřené logger se pohybuje od 1-2mV.Zajímalo by mě, co by bylo nejlepším způsobem, jak filtrovat toto napětí signálu (podobně jako to dělá multimetr!), Aby si udusit výstup.
Díky
může být si můžete dát kondenzátor na výstup místo, které lze měřit.
Malou hodnotu kondenzátoru by měl fungovat myslím.
