Ni-MH nabíječku
W
wisepie
Potřebuju některé zdroje / Informace o tom, jak vytvořit inteligentní Ni-MH mobilní nabíječka ...co je delta-delta-V nebo W odříznuti odhalování .. sorry, to je zcela nový design pro mě je nabíječka ...
Pls e-mail na mě dnamarketing (at) yahoo.com, pokud můžete mi pomoct.Děkuji ..
Hi wisepie,
Chcete-li vytvořit inteligentní mobilní nabíječka (Ni-MH, atd.), jděte na lineární Technologies.Jsou tak mnoho řešení (IC) pro mobilní nabíječku.
Pozdravy,
Nitin.
rychlé poznámky o Ni-MH nabíjecí
1) začít s Charing pramínek to znamená u nabít baterii s konstantním proudem 50 mA asi stejné, jenom smysl, je tato baterie budování napětí nebo ne
2) po tom u ověřil, že ur baterie je v pořádku, a je-li teplota na baterie je v pořádku ", je potřeba termistor"
3) začít Fast Charge "s konstantním proudem" o ,5 C až 1 ° C, to znamená u vůle dělat 2 až 1 hodina
4) po tomto ukončení nabíječka
DeltaV to znamená, že na konci nabíjení napětí začne klesat, takže pokud u detekovat pokles o ,02 / buňka pak cuttoff režimu rychlého nabíjení
aslso existuje jiný ukončení techniky zvané delta T, kdy u dtectet, že Temp zvýšit o 1 až 2 C postupném snižování, cuttoff rychlý způsob nabíjení
Khouly
Děkuji za informace.Stále mám nějaké pochybnosti ..Jak o nabíjení baterie má ještě polovinu své kapacity v porovnání s plně vybitá jeden.
Hi Khouly, máte bližší vysvětlení o delta V a delta T techniku?
check these links
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS2714.pdf
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN2679.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51648a.pdf
www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1659.pdf
khouly
ale jak máme pro kontrolu examle konstantním proudem 50 mA, série rezistor, vně nebo uvnitř čipu?
použití konstantní zdroj proudu, a na tranzistorového spínače, cotrol období pak u brát současnou u potřeba
zkontrolovat LM317 datasheet na regulátorovi, aby viděli, jak ji využít jako zdroj konstantního proudu
khouly
zkuste tento odkaz
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=136334&highlight =
