NiMH článků - mohu 'float' poplatky?
E
electronicsuk
Zdravím všechny.Mám aplikaci, kde jsem potřebu budování napájecí DC se záložní baterií.Můj původní záměr byl používat olověné buněk pro zálohování, ale tam je velmi omezený prostor k dispozici uvnitř kabiny obvodu bude připojen v němž pravidla na to.Místo toho jsem se sklony k balení vysoce NiMH AA články kapacity, které nabízejí výhody mnohem lepší schopnost fyzické poměr velikosti.
Moje otázka je, je možné účtovat NiMH články s konstantním nízkým proud stejným způsobem, jako byste udržovací nabíjení olověných?Opět platí, že vzhledem k omezením velikosti musím držet nabíjení sekci co nejjednodušší, nejlépe jen o jediný aktuální limit, který bude vhodný jak pro nabíjení původně buňky z bytu a poskytnutí pohotovostní nabíjecí proud na překonání buňky samostatně odtok.
Bojím se, že po roce nebo tak tuto formu zpoplatnění by mohlo způsobit nějaké škody na baterii, a uvažoval, jestli někdo měl nějaké názory na tento problém?Bylo by rozumné očekávat, že dobré služby život od tohoto druhu zařízení, a co by bylo dobré poplatek kurz si vybrat?Opět platí, že bych raději, jak málo aktivní obvody, je to možné, ale pokud různých sypkých náboj a float proudy jsou jediným způsobem, pak bych mohl design jim palce
Díky předem
Matthew
Témata nabíjení baterií může být trochu složitější.Můžete float účtovat žádné baterie, ale pozor, pokud vám to na špatné napětí, jak to bude dramaticky zkracuje životnost baterie, a (v případě-ion baterie Li atd.), může způsobit i výbuch.A to je skutečný pohodě vidět, pokud Google trochu, btw.Je velmi důležité, jak si zdarma baterii tolik, že vlastnosti jsou závislé na jeho historii.To je způsob, jakým byl obviněn před a způsob, jakým byl propuštěn.Bylo vystaveno změnám teploty apod. olověných jsou nejvíce odpouštějící ze všech, ale samozřejmě je trest jejich nabití / voluume a hmotnosti.A zdraví.(OT: Má někdo myslí ROHS je němý tah? Nebo je to jen mě?) Pozor: stejná chemie baterie se může lišit až u každého výrobce, tak nejlepší tah je design pro vybrané baterie a nechte spotřebitele obavy, pokud přístroj exploduje zabíjení sousedů 'kočka jeho.
Pokud si dobře vzpomínám správný způsob nabíjení NiCd a NiMH baterií je konstantní proud, dokud napětí na akumulátoru dosáhne maximum a pak zjistit pokles napětí baterie (při stejný proud!) Dost brzy a změnit nařízení tak, aby napětí režimu a nechat baterii plováku při určité dostatečně nízké napětí.Algoritmus je stejný pro tyto dva chemie, s výjimkou pokles napětí s uvedením plné baterie je výraznější u jednoho z nich, nevím, který z nich ...To je zajímavé poznamenat, že často měření teploty na baterie je velmi užitečné, protože některé skutečnosti pokles o pár stupňů C při plném rozsahu.Teplota samozřejmě hraje důležitou roli při plnění a nabíjení baterií, a to zejména pro Li-ion regionů.(To je důvod, proč mnoho z nich přijde s několika připojovacími svorkami - oni jsou nejvíce vnímavý ...) Síť je plná informací o tomto tématu, ale buďte opatrní, hodně z nich jsou přinejmenším pochybná.Když jsem dělal design, mám většinu mých informací z více či méně známých výrobců (Panasonic apod..) A byl jsem dokonce i to štěstí dostat katalogové listy ze 2 nejpoužívanějších baterií na poli.Některé dokumenty jsou dostupná na IEEE.
Nyní pro olovo-kyselinové baterie, které jsou používány v dané oblasti a jsou pramínek účtovány příliš vysoké napětí, ty byly nahrazeny jednou za dva roky problémy se spolehlivostí.Znovu říkám, olovo-kyselina z nich jsou více robustní.Pracují mnoho let, pokud provádí správně.Představte si, co se stane s některými dalšími chemie baterií.
Nikdy uvádí způsob, jakým baterie se používají?Cyklus používání nebo stand-by použití?Cyklus je pro mobilní telefon například laptop baterie.Stand-by, jsou nouzová světla.Jedním z nejbezpečnějších způsob nabíjení baterie je v pohotovostním režimu režimu.Někteří výrobci Nepokládejte limit pro nabíjecí proud z baterie, když byla vybrána buď st-by režimu.Vezměme si to, je to nejjednodušší způsob.
Nabíjení baterie může trvat mezi 4 a 24 hodin, někdy i více a pro některé chemismy mnohem méně.Mějte na paměti, že baterie dostane 70 ~ 80% poplatku poměrně rychle, a že za posledních několik procent jsou délkově regionů.
Také zvážit poplatek účinnost.To je, jak moc poplatek je převeden ve srovnání s poplatky uložené v baterii.Silně závislá dobře, všechno, opravdu ...
Jedna věc, která musí být acounted pro: Pokud máte 2AH baterii a můžete vybít při říct 1A?Jak dlouho to bude trvat?O 2h.Co když vás vybít na 4A?Mnohem méně.Poraďte Letáky!
Happy nabíjení.
iggyboy napsal:Nikdy uvádí způsob, jakým baterie se používají?
Cyklus je pro telefon například buňky, laptop baterie.
Některé informace o nabíjení technik:
http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/chem/niccad/index.html
Říkám, že na dostatečně nízkou konci současného NiCD lze pramínek účtován při konstantním napětí (nízké napětí), ale toto není recomanded metody.Konstantní proud je mnohem raději, a nemusíte se o nic starat, pokud nabíjecí proud je nastaven na dostatečně nízkou hodnotu (bez vrcholu v detekce napětí!).Avšak degradace dojde, otázkou je, jak zlé to bude.NiCD mají být zcela vybitá čas od času.Nejhorší vliv na schopnost NiCD je částečně jejich vypouštění a poté nabíjení je zpět.
Obecně řečeno konstantním napětím s vhodným odporem by mohlo fungovat, ale maching tento primitivní nabíječka na baterii a obecně, než uvedení na kolísání teplot atd. je asi nemožné.
I recomand jednoduchou nízkou zdroj proudu, moudře nízký nabíjecí proud, a mnoho mnoho měření a hodně konzultaci s baterií Letáky od několika výrobců.Buďte konzervativní v návrhu.Pokud tepelné útěku dojde dobře, pak jste ...
Google na "dobíjení NiCD konstantním napětí / proud".Můžete najít mnoho přesných informací o všech největších výrobců IC (maxim, LT, ST, analogová zařízení atd.) míst.A pak vždy konzultovat baterie datasheet.
EDIT: Jen jsem si všiml jste corious NiMH baterií a ne NiCD ...No NiMH nelze pramínek účtován říkají, ale já si myslím, že výše uvedené stále platí.
Iggyboy,
Konstantního proudu nabíječka by neměl být problém, mohl bych udělat něco, co se dostatečně kompaktní, založený kolem LM317 a několik dalších komponent.Budu se muset podívat listy pro baterie Dívám se na používání, ale jako obecné pravidlo, konzervativní, možná to, co byste navrhnout jako vhodný dotační sazba pro buňky NiMh?Panasonic nabíjení průvodce pro NiCd naznačuje 0.05C, ale nevím, do jaké míry to platí pro NiMh.
Díky
Matthew
Panasonic uvádí 0,033 až 0.05CmA pramínek aktuální náboj, avšak tam se nikdy říci, co by mělo být napětí.Možná, že to lze udělat, ale oni nechtějí ručit za nic jiného.
Užitečné info:
http://www.battery-service.de/daten/nimh.pdfPřidáno po 27 minutách:Čím víc si myslím, tím víc vidím pramínek nabíjení NiMH baterií je náročným úkolem.Myslím si, že každý jednoduchý obvod prostě nebude dělat.Dokonce i pokud nastavíte aktuální limit na dostatečně nízkou hodnotu a přístroj je úspěšně naplnit, co se stane po měsíci nebo tak při zvýšených teplotách?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutrální" border="0" />
Omlouváme se, kámo, nejsou spolehlivé dost.Koneckonců je to UPS hovoříme.
iggyboy napsal:
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutrální" border="0" /> Omlouváme se, kámo, nejsou spolehlivé dost.
No, pokud máte MCU onboard to pomůže.Také jsem byla navrhování DC UPS a podařilo vtěsnat vše (kromě vypínače prvků) do MCU.Zdálo se, že předchozí design držení napětí baterie na vysoké rozsáhlé časové období.Na konci plovoucí napětí a proudu jsou jak parametrem pro olovo-kyselina, ale je pravda, nemůžete kontrolovat jejich nezávislý.Bohužel není jasné, co je třeba učinit, je-li buňka napětí příliš vysoké z nějakého důvodu, v daném pramínek aktuální, protože některé obskurní účinek nemám opravdu pochopit.
Zkoušky bude dlouhá ...Nechci vám závidím.
