P
petros85
Zdravím všechny.Mám skrček v DRC chyba:
MAXIMÁLNÍ n DIFFUSION cestou přejímaný p rozteče (INSIDE-P dobře nebo TWELL) IS 20um
Vím, že to lze vyřešit přidáním kohouty nebo stráže kruh kolem přístroje.Problém je, že jsem si této chyby pro jedno zařízení, které je poměrně velký.Takže bez ohledu na to, jak blízko jsem místo psub kontakty dostanu chybu značení uvnitř uprostřed oblasti zařízení (které je vzdálenější než 20um z kohoutků.) Musí existovat způsob, jak kolem tohoto kromě velikosti NMOS.(Je to rozdíl pár v jeden-line společné těžiště a já jsem se snažil, aby to tak kvadratická jak jen je to možné)
Také jsem pomocí umc18nm proces a nemohu automaticky vytvořit stráže prsten.To říká, že stráž prsten šablonu nejsou stanoveny.Tak jsem ručně umístí psub kontakty po celém zařízení.V mém menší zařízení fungovalo to pěkně.Nějakou radu, jak nastavit automatické stráže prsten tvorba?
