Non Linearita výstupu Boost Converter proti cyklus
M
mengghee
Mám vyneseny do grafu of Duty Poměr proti Vout o podporu převodník z výsledků simulace. Já jsem jen přemýšlel, proč nelinearitu?, Co způsobuje nelinearitu? a Jak lze zlepšit linearitu v rozsahu, tj. pracovního cyklu. 0,3 až 0,7? Děkujeme vám velmi hodně.
Omlouváme se za nejasné otázky. podívejte se na graf vykreslené. Jen jsem přemýšlel, která rozsah pracovního cyklu je nejvíce lineární v grafu. a já jsem také přemýšlel, jestli linearity mohou být zlepšeny o čemž pochybuji. Děkujeme vám. doufám, že to je jasnější
Tato nelinearita může vzniknout z energetické ztráty, protože omezuje obvodů. Myslím si, že je třeba zabránit tuto podmínku (DC <0,85). co je vám schéma?
Mám připojený mé schéma zapojení. Můžete být konkrétnější na ztrátový výkon? děkuji moc
Ve vašem obvodu: V 1. polovině cyklu tranzistor M1 zapnout a proud v cívce L1 zvýšení [od nuly]. Ve 2. tranzistor poloviny cyklu vypnout a cívky zaujme energii C1, R8 přes D2. Poznámka: Pokud 2. cyklus je příliš krátký (nebo výstup-vstupní napětí diffrence je malá), která proudu cívky donot dosáhnout až zerro, cívky jít do saturace. protože v druhém cyklu proudu cívky začít od počáteční proud, namísto toho na nulu, a tato podmínka je těžší pro 3., 4., ... v tomto stavu, pokud budeme předpokládat, cívka je ideální a není nasycen, tranzistor aktuální nárůst v každém cyklu a máme výkonové ztráty v tranzistoru. pro dokázat, můžete zkontrolovat proudu cívky od 1. cyklu. Jde داود عامریون
děkuji za takové podrobné vysvětlení. nemá někdo vědět, jaké pracovní cyklus rozsah je nejvíce lineární a .... Mám simulované můj podporu a já se sestrojí graf daně Vout cyklu vs. v mém grafu, jsem si všiml, že to je problém. když můj cyklus jede větší než 0,9, je výstupní napětí je nižší než výstupní napětí, když můj cyklus je 0,8. doufám, u všech rozumět a budu připojený soubor JPEG mého grafu ... děkuji moc
[Quote = mengghee] děkuji za takové podrobné vysvětlení. nemá někdo vědět, jaké pracovní cyklus rozsah je nejvíce lineární a .... Mám simulované můj podporu a já se sestrojí graf daně Vout cyklu vs. v mém grafu, jsem si všiml, že to je problém. když můj cyklus jede větší než 0,9, je výstupní napětí je nižší než výstupní napětí, když můj cyklus je 0,8. doufám, u všech rozumět a budu připojený soubor JPEG mého grafu ... děkuji moc [/quote] To je proto, že si mají pevné odporové zátěže. Vyšší daň poměr vede k vyšší switch / dioda proud, a proto větší ztráty vedení. Omezení maximální výstupní napětí vždy existuje pro praktické provedení. Nejprve byste měli definovat nejhorší podmínky zatížení, přepínač frekvence a požadované maximální výstupní napětí, pak optimalizovat přepínač / dioda velikost (velké přepínač, malé ztráty, ale vedení velké ztráty při spínání). Je možné zlepšit cyklus rozsah> 0,95, ale jistě nikdo nemůže dělat dobré účinnosti přeměny energie pro celou řadu cyklus (0-100%)
Hylas, i dont pochopit, když u řekl definovat nejhorší podmínky zatížení a zároveň optimalizovat vypínač. pokud to není nepohodlným, můžete vysvětlit mi to?
[Quote = mengghee] Hylas, i dont pochopit, když u řekl definovat nejhorší podmínky zatížení a zároveň optimalizovat vypínač. pokud to není na znepokojující pro vás, můžete mi to vysvětlit? [/quote] Nejhorší podmínky zatížení je nejvyšší zatížení proud, který aplikace vyžaduje. Pro pevné frekvenční měnič PWM řízení, výkonové ztráty v převodníku je součtem ztráty při spínání a vedení ztrátu. Při nízkých zatížení je proud, ztrátový výkon dominuje ztráty při spínání, ale v těžkém stavu naložení, vedení ztráta je kritická. Velký vypínač / dioda vám dává lepší těžký náklad účinnost, ale také bolí nízkém zatížení účinnost vzhledem k velké bráně kapacitní. Podobně, vyšší spínací frekvence. -> Menší zvlnění proudu -> spodní vedení ztráta, ale ztráty při spínání zvýšit současně. To je důvod, proč velikost přepínače, stejně jako spínací frekvence jsou důležité pro optimalizaci účinnosti přeměny energie.
