Notch Filter Design
A
aryajur
Ahoj,
Potřebuji notch filtr topologie, aby mi zářez na 2,2 GHz.Zářez by měla být co nejnižší, aby co možná nejlépe 2.Také jsem si musí uvědomit to s Cívky s maximální kvalitou faktorem 6.Any suggestions would help.
I wouldn't use tlumivky na 2.2GHz.I bude používat mikropáskového filtr místo (velmi jednoduché).
Mimochodem, zmínil jste nic o požadovaný útlum a šířka pásma.
Bandwidth z vrubu je 220MHz.Také by měl být útlum-40dB pod nulovou hodnotu na frekvenci vrub frekvence
aryajur napsal:
nazdar
zjistit, jestli to pomůže.to je quaterwave vázané 5 části zářez filtr rogers6006 20mil 1 / 2 oz cu.i optimalizované obvodu pomocí návrháře a modelované ji na HFSS.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
