nováček potřebují pomoc na kondenzátoru
X
xinz
Jsem nováček na elektronické prosím pomozte:
Moje výstupní obvod requiered 5V 1Amp.
Jsem pomocí IC 7805 jako regulátor napětí, po němž následuje buffer kondenzátor, kolik kapacitní musím držet mých výstupní proud a napětí stabilní?
is tam jakýkoliv vzorec pro výpočet této?
Jak o kontrole list z 7805, který používáte?Typicky, tam je použití obvodu a doporučení výstupní uzávěr
referenční okruh v datasheetu pro výstup čepice je pouze 0.1uf.
Ale vidím někoho, schematický dát větší víčko (100uf - 1000uF), proč?
Pro stabilní provoz regulátoru IC (Zpětná vazba smyčka stability) používat 22uF ~ 47uF kondenzátor.
díky rvionics.
o vaši radu pro kapacitní, jak jsi mohl vědět, určitě to bude suffient?
is tam jakýkoliv vzorec pro výpočet, že?nebo je to na základě své zkušenosti?
Viděl jsem v přepínání napájení.vždy kladen velký L a C dodávat proud v průběhu křivky dolů ..
a učinit z něj Constance.větší L s větší proud ..během Špičkový výkon ..
Myslím si také můžete najít informace, které hledáte v datovém listu IC
Potřebujete největší kapacitní být na vstupní straně regulátoru, tj. PSU krmení regulátor.Hodnota závisí na zatížení, atd., ale dobrý výchozí bod by byl asi 4700uf na vhodné pracovní napětí větší než PSU napětí vstupní.
Obecně vyšší kapacitní vyšší hladké filtrování.
Ale tam by měl být limit na této vyšší hodnoty v pořádku?
Pokud výrobce uvádí 0.1uF pak tento kondenzátor za samozřejmé, je dostatečný ke splnění potřeb dle specifikace.
Jakákoli věc, kterou potřebujete větší znamená další re-design.
Typické pro 7805 bude 0,1 keramické od středu země kolík na vstupní pin co nejblíže, stejný od středu pin na výstupní pin, opět co nejblíže.Vstupní kondenzátor paralelně s 0,1 by typicky 2200 nebo 4700uf.Na výstupní straně přes 0,1, hodnota by byla v řádu kolem 220uf.Electrolytics nemusí být velmi blízko, ale 0.1s dělat, protože se tam zastavit vysokofrekvenční nestability.Přidáno po 1 minuta:Jen další bod, pokud chcete čerpat plný 1 Amper, budete potřebovat slušné chladiče stejně.
