o 2. harmonické spojení s LC varactor v nádrži VCO
C
calven303
Dobrý den! jak snížit harmonické spojení na varactor na kontrolu řízení voltage.the napětí v mém PLL kolísá, protože druhé harmonické spojení z varactor.and vrchol-k-špičková hodnota souvisí s loop filtr kapacita, a to dokonce dosahuje až 20mv.the větší kapacita loop filtr, menší peak-to-peak value.i odhadnout důvodem je, že impedance z ovládacího uzlu na GND, je malá v případě, že kapacita je velká. mnoho dokladů mluvit o tom, jak snížit hluk, ale jen málo dokumentů zmiňuje o harmonické coupling.is tam řadu peak-to-peak hodnoty, které můžeme accept.please mi dát nějaké explanations.thanks hodně s pozdravem
Kick back hluku na vstup VCO se bude upravovat kapacity v 2wo. Nicméně, to není problém, protože kapacita je již modulovaný výstup VCO houpající se napětí, i když Vctrl zůstává konstantní. Myslím, že je důvod, proč lidé nemají o tom mluvit na literaturu. To je prostě OK.
Díky lot.it je jen reakce, kterou expect.in Domnívám se, že spojení na varactor je zcela odlišný od ripple.vco je autonomní systém, a to vytváří spojení, zatímco k sestavení oscillation.maybe spojky a oscilující signály dohromady určují velké signálu kapacitní varactor a oscilace frequency.however, zvlnění je vnější faktor, který ničí oscilace. ale nemohu Ujistěte se, zda výše má pravdu, protože přechodové charakteristiky průběhů regulace napětí VCO v novinách jsou perfect.thanks znovu. S pozdravem [quote = neoflash] Kick back šumu VCO vstupu bude upravovat kapacity v 2wo. Nicméně, to není problém, protože kapacita je již modulovaný výstup VCO houpající se napětí, i když Vctrl zůstává konstantní. Myslím, že je důvod, proč lidé nemají o tom mluvit na literaturu. To je prostě OK. [/Quote]
