O 8051 mikrokontroléru
A
AlirezaAAA
Dobrý den. Mám otázku. Chci poslat puls 8051 mikrokontrolér, kdy je jeden z klíčů klávesnici šipkami a po stisknutí že mikrokontrolér pohybuje krokový motor (nebo servomotor) do určeného směru. Jak mohu udělat? Udělám si tě když mi dáš shromáždění / C zdrojový kód pro provedení této operace. Díky předem
Jeden OptIn je poslat "kód" v podobě ASCII nebo HEX řetězec PC přes sériový port 8051, micrcontroller bude dekódovat řetězec a hnací motor do požadované polohy .. Další možností je připojit PS / 2 klávesnice přímo k 8051 a převzít kontrolu nad motorem, který tak .. Máte nějaké přání? S pozdravem, IanP
[Quote ];------------------, definuje ;------------------, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Klávesnice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vlajky KEYB_DATA. , P1.5; AT klávesnice údajů (změna to pro váš hardware) vlajku KEYB_CLOCK, P3.2;. AT klávesnice Hodiny (změnit to pro váš hardware); Tento 2 piny musí být připojen na klávesnici crresponded kolíky s 4K7 pullup. , Klávesnice také potřebuje GND a +5 V. [/quote] To je asi potřebný hardware (0V, +5 V, P1.5 a P3.2) .. Pokud potřebujete, můžete kdykoli změnit tyto piny .. A tady je ASM: http://www.8052.com/codelib/kb.asm S pozdravem, IanP
Máte nějaké schéma materiál pro toto téma? A jak se o druhý krok? Jak mohu přesunout krokového motoru na zadanou pozici po jednom z kláves se šipkami je stisknuto?
Dobrý den, chtěl bych sugest jednoduchý 20pin 8051 vychází z MCU Atmel 89C4051 jako, 12MHz křišťálu, reset obvod, 7805 regulátor napětí a tranzistor řidiče přes optočleny nebo možná galvanicky spojeny. Nejlepší nápad by bylo navrhnout přesné schéma a díly hodnot sami, protože to bude určitě zlepšit své znalosti elektroniky a bude velmi zábavné v tomto procesu.
Mohl byste prosím, dej mi schéma materiál na toto téma? Nebo krok-za-krokem instrukce k provedení uvedené operace? Díky předem.
Podívejte se například na hardware 8051-derivát-k-připojení klávesnice .. Důležité je, že signál CLOCK musí být připojen k jakékoliv přerušení pin (INT0 nebo INT1), zatímco signál DATA může být připojen na všechny dostupné kolík .. Plný popis tohoto příkladu najdete na adrese: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/applicationnotes/AN434.pdf PS2 pinů: http://www.burtonsys .com/PS2_keyboard_and_mouse_mini-DIN-6_connector_pinouts.html Pokud byste chtěli se podívat na klávesnici C-kód goto: http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=73597 [ / url] S pozdravem, IanP
