o dělič napětí
N
needforspeed
Ahoj, chci realizovat dělič napětí od kondenzátory v sérii dirve zesilovač MOS. software Cann `t simulaci obvodu, neboť tato není DC upřednostnění k bráně tranzistoru MOS. Chci vědět, zda je tento obvod práci v aktuální čipu. díky.
vlastně obvod bude pracovat pouze na střídavé signály, protože kondenzátory dont formuláře dělič napětí na DC ... a tak se snaží dávat signál AC a simulaci ....
To nikdy nebude fungovat na čipu. Jak jste řekl, je třeba definovat stejnosměrné napětí u brány zařízení.
Koncepčně, kapacitní dělič funguje pro střídavé i stejnosměrné změny vstupního napětí, protože (1/sC2) / (1/sC1 +1 / SC2) = C1 / (C1 + C2), která je nezávislá na frekvenci. Tak nějaká změna vstupního napětí způsobí proporcionální změnu výstupu. Nicméně, výstup tohoto obvodu je velmi závislá na počátečním stavu obvodu (uložena poplatek kondenzátory), které není možné zaručit, pokud některé další obvody, které znějí opravit počáteční podmínky. Také okruh není snadné být simulovány pomocí analýzy AC, pokud jste nuceni simulátor přeskočit první pracovní bod analýzy a poskytovat simulátoru provést analýzu ac. (Možná budete muset přidat figurína odpor k zemi s obrovskou hodnotu)
Koncepčně, kapacita má nekonečný odpor na DC, Vin je tedy odpojen od obvodu ..
Myslím, že při provádění křemíku, čepice nikdy nebude ideální čepici. Omezený impedance existuje mezi dvěma uzly společné zemědělské politiky. To znamená, že tam je vždy unikající proud souvisel s víčkem. Na konci je bod DC rozhodla unikající proud. To vede k velké rozdíly. Takže dělení stejnosměrné napětí s víčkem bude špatný nápad. Nicméně, to může ještě být použity pro vysokofrekvenční signál.
