O HEX Editor!
P
Picstudent
hai
Snažím se nahradit některé textové zprávy od. Exe soubor setup.exe a další.
Jsem na tuto novou.
Jsem pomocí vyhledávací funkce v menu tohoto nástroje.
Jsem schopen najít nějaký text a nahradit.mnoho dalších nejsem schopen najít pomocí vyhledávání.
Jiné skryté metody?
Jaký je nejlepší bezplatný nástroj pro editaci hex účel?
díky
Picstudent
Používám WinRAR pro editaci všechno, ale má také binární mód, ale není zadarmo.
http://www.ultraedit.com
s pozdravem
Hex editor by měl být schopen najít ASCI řetězce ( "ABC" = 0x41 0x42 0x43) a unicode řetězce ( "ABC" = 0x41 0x00 0x42 0x00 0x43 0x00).Další možností, pokud nemůžete najít řetězce je to, že exe soubor je zabalen.Pak se vám hodit speciální hackerské nástroje pro rozbalení souboru.Mik
Můžete zkusit EDBIN.EXE
, které lze stáhnout z http://www.danbbs.dk/ ~ rmadrm / utility.htm
to je v MS-DOS Util.exe
Zobrazuje bytů v binární a ASCII, takže můžete snadno identifikovat znaky ..
Můj oblíbený Windows hex editor - rychlé, tuny funkcí, ale není zadarmo:
http://www.winhex.com/winhex/index-m.html
Nazdar,
Nejlepší způsob je otevřít soubor v emacs a vyhledat řetězec, který chcete nahradit,
nahraďte řetězec v overrite mode!Všimněte si, že může nahradit pouze původní text, který jste
nelze přidat více znaků, než v původním znění!Uložte soubor.
Udělal jsem to úspěšně 1000 krát ...to funguje!
Hope this hepls!
