L
liusupeng
pro jednoduchý flash ADC je napěťová reference pro každý komparátor generované vstřikování proudu do série odpory. Předpokládám, že jeden LSB je R * I. Spodní odpor by měl mít hodnotu R nebo R / 2?
V jednom případě bit, výstup tepelného kód je 00, 01, 11. Jak bych měl si to přeložit do binárního kódu 0 a 1? 00 odpovídají na 0? bot 01 a 11 korespon na 1?Je R / 2 AFAIK. Předpokládám, že nechá svůj jeden bit ADC ... nyní potřebovat dvě sundat body z odporu žebříku. Připomeňme, že v horní části žebříčku odporu je připojen k Vcc a dole na GND. Tak za dva sundat body, budete skutečně potřebovat tři odpory, řekněme A, B a C tak, že dostanete dva sundat body, tedy mezi AB a druhou mezi naším letopočtem. Nyní, protože celková kvantizace je jen kolem dvou úrovních v tomto případě, to je obvyklé, aby součet odporů v žebříčku = 2R. Proto pro symetrii horní a dolní odpory budou R / 2, zatímco centrální jeden je R. můžete rozšířit stejnou logiku pro 2bit, 4 bity, atd. .. pro 2: R bit / 2, R, R, R, R / 2 pro 4 bity: R / 2, R, R, R, R, R, R, R, R / 2 Doufám, že to pomůže ...
Ahoj, jak jste zmínil, jsou zde 3 odpory v sérii na 1 bit případu. Takže tam budou 2 komparátory. Jde o vstupní napětí jde od nejnižší k nejvyšší, by měl být výstup 2 komparátor tepelné kód od 00 do 01 a nakonec 11. Další tepelné kód musí být převeden na kód binay. Tak, jak převést tuto tepelnou kód do binárního kódu?mohl byste prosím přeformulovat vaši otázku? Nechápu svůj dotaz .. v jednom případě bit: výstup bude 0 nebo 1 .... není 00, 01, 11 ve dvou bitů případě: bude to 00,01,10,11
