o lineární fáze filtr
Pokud si myslíte, elektrické řetězové s libovolnými prvky, můžete být tím přemýšlel otázka: jaké jsou nutné a dostatečné podmínky, aby se zabránilo zkreslení signálu při průchodu řetězu?
and linear phase response
for all the frequncy range.
Odpovědí je, že tento řetězec musí mít konstantní amplitudou-frekvenční odezvu
a lineární fáze odezvy
pro všechny frequncy rozsahu.To je důvod, proč lineární fáze vlastnost je tak důležité a žádoucí.
Se vší úctou,
Dmitrij
Hello mdzafar,
konstantní amplitudou-frekvenční znamená, že pozemek vs Rozsah frekvence impulsní odezva systému je plochá, přinejmenším v pásmu zájmu.Pokud se tak systém bude produkovat zkreslení polehčující / zesiluje frekvenční složky vstupního signálu v selektivním způsobem (např. v některých harmonických složek budou sníženy a další bude posílena).
Pozdravy
Mauglí
Nazdar
prosím, řekněte mi, která metoda je lepší pro klasifikaci dat EEG.1) Neural Networks
2) ICA / DPS
nebo jiné jednoduché metody
s pozdravem
V rámci DSP, FIR filtru je lineární fáze filter.It je jednoduchý vodovodní zpoždění filtru, jejichž produkce je vážený průměr současných a předcházejících vstupu samples.Phase linearita je důležité zejména pro systémy zpracování obrazu v oku je velmi scensitive postupné změny.
BALS,
Lineární fáze filtr je filtr, který fázový posun je lineární funkcí frekvence.Například, pokud je fázový posuv X titulů na frekvenci F, pak fázový posuv bude nX titulů na frekvenci nF.Je možné dosáhnout přesné lineární fáze FIR filtru.Nicméně, ne všichni FIR filtry mají lineární fázi majetku.Určité symetrie či anti-symetrie požadavky filtru koeficienty jsou potřebné pro lineární fázi reakce.Například pro filtr s lichý počet kohouty (koeficienty), pokud koeficienty jsou symetrické vzhledem k centru kohoutku, pak se filtr bude mít lineární fázi.Splnění tohoto požadavku se však zaručit, že amplitudy odezvy, pokud jde o četnost bude žádoucí.Pro stručný popis koeficient symetrie / anti-symetrie požadavky, viz
http://documents.wolfram.com/applications/digitalimage/UsersGuide/FilterDesign/ImageProcessing9.2.html
Pro praktické metody lineárního filtru, hledání "parků-McClellan"
Pozdravy,
Král
