o multi-napětí technika žádost
H
hoteagle
Bude multi-napětí techinque být použita v rámci jednoho bloku kombinační v obvodech?Jinými slovy, člověk kombinační blok (mezi dvěma flip-flop) má pouze jednu úroveň napětí napájení (ve stejném napětí ostrov)?
Dobrý den, orel,
Obvykle různé napětí domény se používá u různých subchips v designu.Cesta od jednoho subchip na jiné subchip bude jejich.Takže tam může být multi-
VDD kombinačních logických obvodů v načasování cesty od jednoho subchip do jiných subchip.Regars
Mahanthesh
Více Vdds se používají v různých částech čipu .. není mezi FF ..
Multi V. buňky mohou být použity v jakékoli části konstrukce pro uložení leakge moc ..ale Multi Vt proces může být poněkud nákladnější ..
Dobrý den k_vlsi,
Myslím, že více VDD je možné mezi dvěma FF je.To se může stát, když se dva FF jsou umístěny ve dvou různých subchips a cesta existuje mezi těmito FF je.V tomto vysvětlení jsem za předpokladu, že subchips používá různé VDD.
Díky & S pozdravem
Mahanthesh
mulitple VDD je možné, b / w 2 FF, když jsou v různých doménách volatage ..
ale myslím, že bylo otázkou, zda více VDD se používá v různých combo b / w
FF ..např. pro ..li u mít 2 brány b / w 2 FF .. může jedna brána je provozován na říci, 3,3 V a další na 1,8 říct ....To lze provést, je-li u můžete použít na úrovni řadící b / w combo logiku ..ale myslím, že není způsob, jakým její udělat ..všechny combo b / w FF jsou provozovány s použitím stejného Vdd
