o odposlech konceptu
P
phoebe
Může mi někdo pomoct vysvětlit pojem odposlech, nebo mi dát nějaké materiály o tom?
Předpokládám, že odkazovat na odposlech aktuální limit. Je to způsob, jak změnit současný limit regulátora, na základě výstupního napětí. To znamená, že současný limit je vyšší, pokud je výstupní napětí vyšší a vic-versa. V lineární regulátory To má tu výhodu, že udržení nízké spotřeby tepla v průchodu tranzistoru v podmínkách zkratu. To je proto, že v podmínkách zkratu, je celý vstupní napětí nachází v průchodu tranzistor. Pokud požadujete, aby také poskytují masimum proud, ztrátový výkon je velmi vysoká. Proto, když se dostane výstupní napětí nižší (a napětí na tranzistoru povolení vyšší), je snížení výstupního proudu. Lokk na obrázek. V případě, že odposlech zkratový proud je nižší, a pouze tehdy, když regulato pracuje při jmenovitém napětí je plný proud k dispozici.
Obecně platí, že odposlech používá k omezení proudu. V nejjednodušším slova, tu výhodu, že nejen odposlech, aby výstupní proud menší, ale také nižší výkon volytage!
