o pad sondy nebo sondy okna?
S
shrbht
Jak přidat pad sondy nebo sondy okna po rozložení? Do okruhu návrháři dodat, že? Co je desine pravidla? Jak se sonda Co vybavení? Díky předem
Za normálních okolností bude zkoumat podložky být přidány v rozvržení rozvržení návrhářů, ale definován / určený designer okruhu. Design pravidla budou uvedeny ve slévárnách kit procesu. Snímání se provádí sondou karty automaticky nebo manuallu pomocí sondy kolíky. jde, Sunny
s výjimkou sondy pad, je sonda okno malé, jako je 10um * 10um.
Ahoj Kluci: Má sondy pad otevření v závislosti na velikosti použité sondy hřiště. Jako například GS / SG sonda vyžaduje otevření sondy kolem 150um vzhledem k velikosti sondy hřiště. Laskavě si svůj názor na tyto. Děkujeme Rgds
Podložky pro externí propojení = standardně dodáván fab. Různé o digitální, analogové, buffer, a také přijít s plným ESD zařízení. (V závislosti na předplatné) podložky pro snímání = obvykle provádí in-house a jsou určeny konstrukce sondy slouží k testování. Je-li sonda rozestup je 150um a tam jsou 3 sondy by měla být přesně rozvržení podobné. Technické údaje lze nalézt v příručkách dodaných s sond.
Nejlepší kovové by měly být použity pro sondu okna. A velikost je asi 10um * 10um.
Ahoj, kluci! Čtu "CMOS IC layout" Říká se, "sonda podložky se používají exculsively pro předvýrobní ladění a techniky hodnocení stage.Product použití sondy podložky pro kontrolu funkčnosti a načasování vnitřních uzlů, které nebyly kvalifikaci pro výrobu. Sondy polštářky mohou být umístěny kdekoli na umřít, protože se používají, když zemře, je zcela bez ochrany. Velikost sondy vložky je závislá na zařízení, které slouží. minulosti byly sondy polštářky, které nejsou výslovně provedeny, protože jeden přes byla velká dost pro sondy, které byly avialable. Jako vrstva geometrie ubylo, jeden přes stala příliš malé pro fyzický probing.Generally, sonda podložka, která je v rozmezí od 1 um * um je dostačující. 205.
Obvykle je sonda pad přidány v případě, že design parametr je řízen Designer. Jinými slovy, projektant musí sledovat, jaké parametry a sonda pad je přidán na pozici parametru ven. velikost bloku sondy a prostor mezi sondou podložky jsou určeny proces slévárny.
Moje zkušenost, DC PAD: * 10um 10um a AC PAD: 7um * 7um. PAD vzdálenost:> 5um. Pro PAD RF jako GSG obvykle pivo, než 50um * 50um. Yibin.
Dobrý den, jaké jsou tyto sondy a sonda pad okno může někdo pomoct pochopit
