o PAD
A
alerta
Chci vědět typy PAD, a definovat vstupů PAD modul a výstupy
díky
Ahoj,
Pracujete-li v žádném design ASIC, pad konkretizace bude se na nejvyšší úrovni. Které můžete najít na sledování na nejvyšší úrovni I / O piny.
Jakmile najdete pad konkretizaci, chování podložky lze nalézt od Verilog knihovny modulu PAD dán ASIC Prodejce.
Jde o
Chandra
Existují dva druhy pad
signál pad a moc pad
signál podložka se používá pro připojení I / O signál pro vnější pin ..a moc podložka se používá pro připojení VDD a VSS na vnější pin ..
Tento podložky názvy jsou uvedeny ve slévárně knihovny ..
dostat netlist z top modulu a přidání všech io signály jako drát a přidat pad instance a připojte vodiče na výstupní port na top modul ...
Stejně tak použití síly podložky
Jde o
Shankar
pad jsou moc pad, pad vstup, výstup pad, InOut pad,
a speciální podložka, jako jsou analogové pad, pad koutek, atd.
Definice pad portu je stejný jako obecný modul.
S pozdravem
alerta napsal:
Chci vědět typy PAD, a definovat v modulu vstupů a výstupů PAD
díky
pro funkce: moc pad, pad signálu, nastavení pad
na pozici: rohový pad
pro styl: in-line pad, pad staggled
pro strukturu: normální pad, BOAC pad
