O Pipeline a ADC Sigma-delta ADC
H
holddreams
Ahoj všichni,
Chci studovat a design ADC,
který by měl zvolit? Pipeline nebo ADC Sigma-delta ADC?
Kdokoliv může mi dát nějaké názory a připomínky?
Díky!
Souhlasil jsem, blesk je rychlá, ale v nízké rozlišení ...
Potrubí je středně
Delta sigma je vysoké rozlišení ADC
Blesk je nejjednodušší a nejrychlejší. resolution.Pipeline, ale jinak má i ve vysokém rozlišení (8-12bit) a vysokorychlostní (100-200MHz).
sigma_delta má vyšší rozlišení (> 14bit)
pozdravy
tak flash-potrubí-sigma je dobrý choise
Můžu jít přímo do konstrukce sigma-delta?
Pro začátečníka, jak dlouho bude trvat mi navrhnout takový obvod? Jeden rok? Nebo více?
Co je trendcy of ADC? Sigma-delta?
Pokud se vám soustředit se na inovace na úrovni obvodů pak potrubí
systémové úrovni pak delta sigma
Pokud chcete udělat nějaké sigam-dalta design, myslím, že musíte mít nějaký systém pozadí.
V poslední době se mnoho výzkumného zaměření na bandpass sigma delta, které lze použít v digitálních POKUD přijímače.
jak pro studium, myslím, měli byste vědět více ADC circuits.different Využívání různých adc ckt.only tak, že budete vědět, hluboce.
záleží na vaší žádosti, ty dobré i pro ostatní možná neshoduje se velmi dobře
Potrubí adc možná populárnější a jednodušší.Můžete si navrhnout za prvé.
sigma delta je vysoké rozlišení, a potrubí adc je vysoká rychlost.
Potrubí ADC: High Speed Aplikace
Sigma-delta ADC: aplikace s vysokým rozlišením
Pipeline ADC je pro vysokou rychlost, sigma delta pro nižší rychlosti, ale menší šum a lepší SNR.
Každopádně flash ADC je součástí všech výše, takže se domnívají, že pro začátek.
musíte přijít spec první a pak studovat technologii budete používat, pak se to stane snadno zvednout topologie.
